Ancre spade et davier
3211 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU POKER
sujet n°84653
J'ai acheté une ancre spade. Sur ma barcasse, il est difficile de la fixer aisément sur l'avant, car le davier court permet à la pointe de l'ancre de cogner sur l'étrave, et il est très difficile de la fixer solidement, en raison de la forme courbe du jas. Quelqu'un a-t-il pu déjà régler ce problème avec un davier mieux adapté??
réponse n°104823
Pas trop le choix que de mettre une défense en "U" pour protéger ton davier.. même deux défenses... une plus petite qui va
surrélever ton ancre.
Fais gaffe aussi quand tu la remontes... sa forme a tendance à toujours vouloir flirter avec ta coque... bonjour les coups et pas
des moindres !!!
C´est très ch...
Bons vents et calmes mouillages
Sophie en Argentine
ROMANEE (Monocoque)
réponse n°104832
J'ai acheté un davier articulé en aluminium chez FOB, à Brest.
La davier d'origine, à simple galet, à donc été tronçonné sur l'étrave de mon Romanée pour permettre d'y souder cette belle
pièce d'accastillage.
Mon ancre Spade de 15kg y trouve ainsi parfaitement sa place, en "poste mer".
Pour limiter le jeu latéral au niveau du galet supérieur, cylindrique d'origine, j'ai simplement fait tourné un nouveau galet avec
épaulements pour parfaire le résultat final.
Il est vrai que l'étrave du Romanée est plutôt élancée: le déport utile peut donc être plus problématique sur des architectures
plus récentes, avides de longueur à la flottaison.
Bon courage donc.
Bons vents à toutes et tous.
Bien cordialement.
Patrick
réponse n°104848
Et ça t´a coûté combien cette petite modif ' Patrick ?
J´arrive vraiment pas à me faire à vot´Sté de consommation !
J´ai la Spade... et au risque de surprendre notre cher vendeur d´ancre Alain d´Hylas, j´en suis hyper satisfaite et je ne peux
qu'en "vanter" ses qualités... avec ou sans "vent"... Clin
Mais je pense que la défense en "U" reste LA solution Haddock mon capitaine pour la fixer sur un davier "commun" sans devoir
tout modifier.
Encore une fois chacun son goût et son budget.... of course !
A+ Patrick
Sophie en Argentine
Sophie
KETCH
réponse n°104851
Pour les petites unités, un davier long du commerce, et suffisamment déporté vers l'avant, permet de remonter les ancres
Spades, Delta et autres petites merveilles sans soucis. Ou presque.
Finalement, un davier classique est une pièce assez simple qui ne devrait pas couté bien cher, faite par un pro ou amateur
éclairé. Je dis cela pour Sophie, qui, d'ou elle est, nous trouve facilement dépensier...
réponse n°104852
Un petit additif, je voulais te dire tu as un super petit bateau Patrick !
Des copains de toujours naviguent en couple sur un Romanée... et sont même allés se faire prendre par les glaces dans le Grand
Nord.... ont vecu un temps comme les Inuits... march´ñe autour de leur canote pris par les glaces etc...
Le nom de leur bateau : Nossy Be.......... Cathy Delorme et Bruno Calle.
Ils sont en se moment à Tahiti en attente de rejoindre la New Zélande. Je pense que si tu tapes leur nom dans Google tu pourras
en savoir plus...
Tout ça pour dire que tu as un excellent petit bateau et que tu devrais rejoindre le clan des Romanéiens si ce n´est déjà fait. Tu
peux aller très loin avec lui.... il t´amènera à peu près où tu veux !
A+ So
BENETEAU POKER
réponse n°104885
Merci pour tous vos précieux renseignements. Sophie, si c'était possible, je serai ravi de recevoir une photo de ton montage
avec les défenses en U Mon adresse de courriel est: jl.grand@skynet.be. En effet, je pense que ce sera ma seule possibilité
d'aménagement, mon avant est prolongé par un bout-dehors en U qui m'empêche de déborder l'ancre trop en avant, et de plus,
plus je l'avance, plus je rencontre des problèmes avec la sous-barbe.
réponse n°104888
OK... je vais essayer de t´envoyer ça sous peu..
Mais comme je passe par le 6ber, t´inquiète si ce n´est pas tout de suite. Je l´enverrai bien à partir de STW mais je n´ai pas
encore pigé le truc pour passer les Z´images...
Oui à mon avis c´est l´unique solution les défenses.
Le procréateur Clin Canaries... y´a longtemps-longtemps... et il avait fait la même installation sur son ex-Hylas d´ailleurs...
Faut juste penser à vérifier que la ou les défenses en U restent bien attachées... être vigilent au moment de remonter l´ancre
au mouillage... et rentrer l´ancre et les défenses dans le puits à chaîne en grosse nav´.......ça va de soi.
Sophie S/Y Enomis
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°104905
J'ai un problème similaire avec une ancre brake MPI de 20 kg pour le davier de l'Oceanis 43. J'envisage une modification
pour mieux s'adapter au jas de l'ancre et permettre une deuxieme ligne de mouillage ce qui n'est pas le cas d'origine. Si
quelqu'un a une expérience similaire avec un resultat satisfaisant je suis interesse.
Merci.
dwf Sourire
BENETEAU POKER
réponse n°104923
Un grand merci à l'avance, Sophie, je me réjouis de voir ton montage. SourireClin
