Ancre FOB Rock ou Rocna
6666 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 37
sujet n°112426
Salut, suite à une mésaventure l'année passée qui m'a forcé a couper mon mouillage principal de nuit sans place de port possible et par force 7-8, j'ai un peu modifié mon équipement et je compte avoir deux lignes complètes principales. mouillage 1: spade 20 kg (mon ancre actuelle qui a prouvé tout l'amour qu'elle mérite) sur une ligne de 75 m de 10 de grade 70 (tout chaine avec amortisseur à la Artimon). mouillage 2: 1 ancre Rocna 15 kg ou fob Rock 16kg, 10 mètres de chaine de 10 grade 40 (repris de mon ancienne ligne) puis du Squareline 22 de chez Liros (45 mètres). Ma question: Si je trouve beaucoup de commentaires/vidéo sur la Rocna, je n'en trouve que très peu sur la Rock... Ce sont deux ancres sensiblement de même prix et apprement de qualité assez égales. J'aurai préféré acheter européen et donc je me tate pour la Rock car je ne vois que peu de commentaires d'utilisateurs. En utilisez-vous une ? Si oui, qu'en pensez-vous? Merci Tono
SUNFIZZ (Monocoque)
réponse n°257399
e passant de ma vieille CQR à une fob rock 16Kg, j'ai changé de monde: accroche très rapide, tenue importante sur tous les fonds rencontrés depuis 2 ans même avec seulement 3 fois le fond (mouillage encombré). Je ne sais pas si elle est meilleure que telle ou telle autre, mais elle est très efficace.
Ps: je n'ai aucun conflit d'intérêt dans ce simple témoignage...
rePs:mon bateau est un Sunfizz, environ 9T en charge.
yves
KETCH
réponse n°257401
Ce sont tout de même deux ancres assez différentes :
La Fob Rock est une n-ieme copie de la Delta. Avce toutes les qualiéts qu'on connait à cette dernière.
La Rocna est un mixte entre la Buggel (pour l'arceau), la Delta (juste pour la forme de la verge) et la Sword (pour la forme de la pelle).
Je me souviens qu'Alain Poiraud pestait contre cette ancre dont la pelle était donc une copie d'une de ses productions.
La Rocna est une sorte de multi-copies.
Le peu de retour en fait malgré tout une ancre très très prometteuse.
Il va peut être falloir encore quelques temps pour que la Rocna s'affirme (ou pas) en modèle supérieur.
Django (Monocoque)
réponse n°257404
 J ai aussi une fob rock 14 kg vraiment tres bien nous finissons un tour de l atlantique en6 ans avec quelques mouillages musclés l ancre n a jamais derapée
réponse n°257408
 Pour amortir la ligne, le Squareline n'est pas idéal. Le 3 torons est 2x meilleur à force maximale égale, voir la documentation de "Cousin" en image ...
OVNI 37
réponse n°257450
merci pour vos réponses. Je pense que je vais prendre la Rocna, l'imprtateur FOB ici n'arrive même pas á me faire un devis et j'aime bien l'arceau qui permet de la porter aussi.
Le Squareline est commandé de toute facon et avec 22% d'allongement, cela me semble déjà largement suffisant comme amortissement.
Tono
IRISoft (Monocoque)
réponse n°257455
L'allongement n'est pas LE seul critère. S'il existait un bout capable de s'allonger de 1000%, il augmenterait les embardées et agraverait le problème. C'est la capacité d'amortissement vs. la resistance qui compte...
Le squareline (ou 8 ou 12 torons) EST conseillé, notamment pour les installations pro de pêche. Il se tort moins sous tension. Donc il s'use moins. Une des causes de rupture est l'usure par frottements internes répétés. C'est pour cela que les bouts ne cassent pas aux noeuds ou aux épissures (réputés fragiliser le bout) mais au milieu...
http://www.thoe.be
CATA
réponse n°257480
depuis 2 ans j'utilise une rocna 35lbs pour mon cata (4 tnx0 mouillage pacifique
ma delta rouille doucement au fond d'un coffre
de mon point de vue c'est le top
