Alternative au kit Jabsco
publié le 12 Juin 2011 12:11
Pour une fuite légère à la tige de piston de la pompe des toilettes Jabsco, il faut acheter le kit complet de joints à 50 Euros!
(Ce kit,, fabriqué en Chine, doit revenir au groupe ITT/Jabsco au maximum à 5 Euros!)
Quelqu'un a-t-il une solution pour ne pas participer à cette arnaque, et trouver juste les joints nécessaires?
Jacques
Jacques
si c'est la tige en inox de la poignée, je pense qu'il n'y a pas de joint et que c'est l'usure du plastique.
Voila ce que je fais, j'achète en Angleterre (internet) la pompe jasbco complète au prix du kit de joint en France.
Christophe.
Si, il y a 2 joints sous le boitier plastique :
un joint torique avec un ressort
un joint plat
C'est à mon avis ce dernier qui est fatigué.
50 euros, c'est cher payé pour ça.
Maintenant, c'est vrai que si le boitier plastique est trop usé, le joint n'arrivera pas à rettraper le jeu.
Jacques
Avant d'acheter tu démonte ta pompe et tu mets de la graisse Téflon(blanche) en géneral cela marche bien , n'oublie pas tu fais tremper les joints dans du vinaigre blanc pour détartrer avant de remonter
Merci, je vais essayer
Jacques
