alternateur ligne d'arbre
publié le 12 Décembre 2013 19:05
desole ,mais le moteur de recherche ne sort aucune discution sur le sujet.
mon probleme: on ne trouve plus d'alternateur ligne d'arbre 24 volt dans le commerce.
j'envisage donc de faire rebobiner un alternteur classique de 55 A avec du fil deux fois plus petit pour obtenir un alternateur 27.5 A bas amorçage.
quid du regulateur? sachant que le parc batteries service fait 475 Ah.
si un d'entre vous a l'excperience de la chose ,je sius preneur.
merci d'avance salutations
agba
agba
C'est sur que le régulateur d'origine va être un probleme
Regarde donc les régulateurs boosters de type Alphapro chez Mastervolt ou les Sterling , qui sont assez versatiles pour être montés sur pas mal de marque d alternateur
C'est celui que j'ai depuis 6/7 ans et j'en suis satisfait. BARTELS est un navigateur électricien qui connaît son affaire.
merci pour vos contributions (tres interressant) j'ai appris plein de choses.
une precision concernant la regulation:apres rebobinage dois-je changer le regulateur.
le rebobinnage baisse l'intensite donc la puissance de l'alternateur (ici de 55A a 27.5A)et favorise l'amorçage.
le voltage ne change pas (maxi 28.5v ) regulé
salutations
agba
