alternateur d'arbre
4034 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 425 (Monocoque)
alternateur d'arbre
sujet n°100488
Bonjour.
Sur mon batô à voile je voudrais installer un alternateur d'arbre pour produire un peu de courant quand il vogue au grand largue par temps couvert ou la nuit.
Il est déjà équipé d'un panneau solaire (110 W) et une éolienne (400 W), chacun avec son régul qui alimentent séparement l'une des 3 batteries de service du bord via un jeu d'interrupteurs.
Voulant installer un 2ième frigo (environ 25 AH par jour)puis un dessalinisateur (10 à 15 AH par jour) il me faut une nouvelle source qui fonctionne quand les 2 autres n'ont pas les moyens de produire.
L'hélice tripale tourne entre 50 et 300 t/mn et on me dit qu'il faut un alternateur spécial qui charge à faible régime.
Je pense enfin le brancher sur l'une des batteries via un nouveau jeu d'interrupteurs comme je l'ai fait pour les 2 autres producteurs. et utiliser son régul pour limiter la casse sachant que j'utilise des batteries pb 12 V à décharge profonde de 100 à 110 AH.
Quelle observations pouvez-vous me faire à ce sujet ?
Merci de vos interventions.
Xavier
TIROT 702
réponse n°193081
La première question est : as-tu la place d'installer une poulie de 20 cm de diamètre sur ton arbre?
Ensuite, les alternateurs à bas régime d'amorçage sont trés peu nombreux et horriblement chers!!
Valeo 25 Ampères par exemple = 850 euros (lien en bas)
A moins d'en faire rebobiner un  pour qu'il amorce à bas régime. ( Pas bon marché non plus,  sauf à faire soi même, mais pas simple...)
Plus les pièces nécessaires au montage : lien en bas.
Bon courage!
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=32431&topic_id=22&st_row=1
http://www.tyboat.com/achat/P-6683-VALEO-ALTERNATEUR-D-ARBRE-D-HELICE-VALEO-MOTOROLA-14V-25A-A-BASSE-VITESSE-D-EXCITATION.html
OCEANIS 510 (Monocoque)
Cotisant depuis 2008
réponse n°193085
Une alternative à l'alternateur Valéo : l'alternateur à aimant permanent.(qui produit sans excitation, donc sans"consommer").
Il y a sur Pratiques et Techniques de la Plaisance un sujet intéressant traitant de cet alternateur. Les prix sembles bien inférieurs !
Je suis moi aussi très interessé par cette formule !
Christian
http://www.plaisance-pratique.com/alternateur-d-arbre?lang=fr
VOILIER
réponse n°193086
bonjour , quel voltage ? , sinon bonne solution et sans probleme si espace possible outour de l'arbre . amitié  , serge de lubie .
réponse n°193090
Bonjour Serge
C'est Christian (Carpe Diem) de Bandol
Dans le document que j'ai joint, il est bien décrit tout le système, et la régulation.
Evidemment il faut toujours la place autour de l'arbre pour la poulie !
A bientot
TIROT 702
réponse n°193091
 Attention si votre voilier est en alu ou en acier :
Les alternateurs à aimants permanents, notamment ceux fournis par  Windblue power, n'ont pas de négatif isolé. ( Négatif = rotor)
Cela pose un problème pour obtenir une bonne isolation lors du montage sur l'inverseur.
réponse n°193097
 J'avais oublié : c'est un acier donc double isalation ...
COTRE
réponse n°193101
A voir aussi:
La version DIY (Fait Le Toi-même) totale, ce qui a certains avantages, et surtout une bonne approche de la problématique dans son ensemble, ce qui peut aider ceux qui sont débutant total dans le domaine ...
Avec un alternateur a aimant permanent, grosse production, mais régulation avec décharge dans un ballast, avec des avantages et des inconvénients...
Sinon la version classique avec un alternateur a régulation interne, et rebobiné pour un démarrage a faible vitesse de rotation, ici la version Standard avec12V et 25A max, à 548 Euros (recommandé pour les yotes de moins de 14m ) est probablement celle qui sera la plus adapté a la majorité des voiliers, les versions Power uniquement pour des voiliers lourds avec des hélices d’un diamètre certain :
http://www.yachttechnik.de/shop/ProductDetails.aspx?productID=31
http://www.yachttechnik.de/shop/wellengenerator.aspx
Ce site est correct et sérieux, mais comme ils l’indiquent en première page, ils ont décidé que il n’y avait pas que le travail dans la vie, et donc ils sont souvent en promenade sur leur voilier Tramp III, et à ces moments là le magasin en ligne est fermé…
Alain
réponse n°193134
 euh ... y-a-t-il moyen de trduire aisement et CORRECTEMENT ce site ?
Car moi j'ai fait latin-grec en ième langue so le germain, je pratique pas du tout
POLYESTER
réponse n°193138
Avec Tilikum qui je crois opère maintenant sur plaisance pratique, on s'était amusé avec des alternateurs de motoculteur à aimant permanent, achetés une poignée de figue, qu'on avait rebobiné. Le résultat était pas mal, dans les 5A à 5 noeuds dans mes essais, avec des poulies à courroie crantée (plus grande démultiplication donc plus de production). L'avantage était que ces alternateurs avaient un régulateur incorporé, donc pas besoin de délestage. Je n'ai pas poursuivi l'expérience à cause de mon inverseur qui vibrait trop et cassait régulièrement la fixation de l'alternateur, mais il faudra que je remonte ça un jour, c'était pas mal.
Voir sur hisse & Oh pour retrouver les sujets qui traitaient de ça.
CONTEST 36
réponse n°196224
Taillexav a écrit :
Bonjour.
Xavier
Ayant maintenant une hélice avec mise en drapeau, j'ai mis mon alternateur d'arbre d'hélice en vente sur hisse et oh, si ça t'interresse va voir
Patrice
GIB SEA 442
réponse n°196279
Patanouch a écrit :
Taillexav a écrit :
Bonjour.
Xavier
Patrice
J'ai un alternateur à monter, si tu vends le kit d'installation sur l'inverseur et/ou la poulie d'arbre je suis preneur
Pierre
