Alim Assus EeePC à partir du réseau 12 V du bord.
2979 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
HR 38 (Monocoque)
sujet n°101088
je cherche à alimenter mon Assus EEpc à partir de 12V du bord par une prise allume cigare.
Nauticom me dit qu'ils n'ont pas d'embout compatible EeePC pour leurs alim 12V.
Quelqu'un a t il la solution ?
Merci d'avance.
AMEL SHARKI (Monocoque)
réponse n°196592
J'utilise un adaptateur 12v comme celui-ci.
JP
http://www.amazon.fr/Adaptateur-Chargeur-Voiture-Allume-Cigare/dp/B004RGNXEI
VOILIER
réponse n°196594
Idem pour moi.
Suis ce lien, en bas de page, et tu auras le choix.
J'ai aussi acheté une batterie grande capacité pour l'eeepc 900 du bord et en suis très satisfait.
http://www.subtel.fr/ordinateurs-portables/chargeurs/asus/index.htm
ATTALIA
Cotisant depuis 1999
réponse n°196596
bonjour; j'ai acheté mon alim (38,5€ avec frais d'envoi) à la boutique Asus (lien en dessous)
http://shop.asus.fr/shop/fr/fr-FR/TermsAndConditions.aspx
PROTOTYPE
réponse n°196601
Ceci, pour 12 Euros port compris :
tinyurl.com/c5vk85p
Attention, il y a plusieurs modèles. Bien vérifier que ça correspond au modèle d'EeePC.
Peio
Haize Egoa
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°196604
idem et ca marche tres bien.
la liste des eeepc compatible avec une alim donnée est indiquée sur la page d'asus
les parametres importants sont bien sur la tension (les derniers eepc sont en 19V mais la serie 900 est bien en 12V)
et le diametre (interieur/exterieur) de la fiche d'aimentation
CATAMARAN LOOPING 45
réponse n°196610
Il faut s'assurer de la tension d'alimentation de l'ordinateur lui-même. Je réponds à cette question car j'ai moi-même un ASSUS BOX EEe  qui fonctione en 12V comme le moniteur et le lecteur DVD. J'ai donc fait une sortie spécilalisée informatique en protégeant l'ensemble par un régulateur 12/12, pour se protéger des variations de tensions entre 11,5v et 14V
Je suis très satisfait de ce matériel
HR 38 (Monocoque)
réponse n°196615
merci pour toutes ces infos.
Avec tout ça je devrais arriver à trouver une alim qui va bien.
Cdlt
Yanis
TRISMUS 37
réponse n°196837
Pour généraliser. On peut trouver son bonheur chez e44 , Bd du Président Coty à Nantes , voir le site e44.com. Ils ont tout un tas d'alims 12v vers toutes les tensions habituelles des PC portables ( entre 16 et 22 V ) . Attention au courant consommé par les PC, penser à choisir une alim qui peut débiter 150 % du courant nominal du PC.
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°196950
Yanis a écrit :
... alimenter mon Assus EEpc à partir de 12V du bord par une prise allume cigare.
 J'avais le même problème. En cherchant bien sur le site de ASUS, j'ai trouvé, pour vraiment pas cher qui plus est, ce que je cherchais. Mais, j'avoue avoir mis longtemps à trouver la bonne page. Et je m'y étais repris à plusieurs fois. Et je ne saurai pas mettre le bon lien ici.
Gilletarom.
