aide pour nouveau PC
publié le 02 Novembre 2011 20:07
Mon PC accuse plus de 5 ans et je recherche un nouveau PC, entrer 400 et 600 € pour le remplacer, en secours, en cas de défaillance pour mes futuures navigations en Amérique Centrale..
J'ai Macsea etc... qui ne sont pas toujours compatibles ou fiables avec Vista, Seven etc.
Quel PC en secours pour garder MacSea et Windows etc.....
les 2 fonctionnant à merveille!
Merci de vos conseils
Kpicris
Kpicris
Vista n'existe plus... Si ton MaxSea n'est pas compatible avec Seven, c'est très probablement qu'il s'agit d'une version "trouvée sur le ponton" (ce qui est le cas de beaucoup...)
Dans ce cas, pas d'hésitation:
1-un portable tournant sous Windows Seven (il en existe un grand nombre à moins de 600 euro, voire beaucoup moins, si tu ne cherches pas un trop grand écran)
2-tu récupères sur une clé USB la cartographie CM93 présente sur ton ancien PC
3-tu télécharges Open CPN,qui tourne parfaitement sous Seven (voir les nombreux sujets qui sont consacrés à ce logiciel sur ce forum et sur http://www.plaisance-pratique.com/
Pas la peine de prendre une bête de course. Les premiers prix dans les enseignes standarts (DARTY...) sont largement suffisant (néanmois vérifier la mémoire vive demandé par votre MAXSEA et celle du futur PC). Pour faire (ce que font 95% des personnes), de l'internet, du Word, de l'Excel et MAXSEA, ces premiers prix sont suffisants.
Un écran 15' est un minimum, un 17' c'est mieu pour l'affichage des cartes.
Le système d'exploitation WINDOWS XP (PRO ou FAMILIAL (mieu)) est également suffisant. Système largement éprouvé et encore bien présent. Il se vend encore ! Sinon SEVEN c'est bien aussi, mais plus lent que XP (car plus joli, plus d'animations, donc plus gourmant...).
Sinon il existe des portables dit "professionnel", qui sont renforcés contre les chocs et les projections d'eau. Pour une utilisation classique de plaisance, avec un minimum de soins apportés, il n'est pas nécessaire de s'orienter vers ces portables professionnels, qui sont très chers.
Enfin, pensez à une protection du clavier (fil alimentaire transparent, ou coque en néoprène prévue à cette effet) pour une bonne protection lors des usages avec les mains mouillées.
Dernier conseil, faites l'achat d'une souris sans fil, très pratique à l'usage.
Bonnes navigations.
le problème du 17' trop GOURMAND en énergie, un 13' normal , ou 11' 6 avec processeur ATOM 575 sans ventilateur est largement suffissant déja le double de la plupart des traceurs les prendre avec entrées USB
Bonjour à tous...
La bonne solution (une des bonnes disons...), pour la voir tourner sur de nombreux bateaux ici en méditerranée orientale, où l'on est quand même loin de tout:
Et c'est tout... c'est bâché pour moins de 500 euros. Reste le savoir faire, en particulier sur l'AIS, le tutoriel OpenCPN et les fusion/transparences, mais maintenant, vous savez ou trouver...
Merci,
je viens de trouver un Dell latitude de 15 mois avec XP, 3 USB, de la mémoire etc... pour 300€. J'ai mis une option, donc je ne vais pas me priver de cet ordi de secours.
Kpicris
Pour 299 € vous avez un PC portable neuf chez Darty, Boulanger... avec garantie.
Entre un Dell Latitude (c'est le haut de gamme pro de chez Dell) et le premier prix de chez Darty ... je préfère le Dell d'occase.
Dans les portables, ne pas regarder que les chiffres, il y a de gros écarts de qualité selon les gammes. Important surtout quand on va loin en bateau.
Pour cet usage je préfère les 10/12 pouces qui consomment beaucoup moins.
J'allais oublier Asus 1000H EeePC: alim 12v du bord, 2Ah maxi
Ca c'est un point cruxial parce qu'il est toujours possible de faire du 19 ou 22Violts à partir du 12 Volts, mais la conso grimpe très rapidement dans les 5 amps .
Personnellement, je considère qu'avec l'autonomie sur batterie ( 4 heures semblent le mini acceptable), ce sont des critères plus déterminant dans le choix que la taille d'écran entre 13 , 15 ou 17' (un écran externe si véritable besoin est toujours possible).
Une connectique redondante pour recevoir les GRIBS en même temps que le GPS et AIS (genre 2 ou 3 USB) est aussi un point important qui doit passer avant le lecteur de DVD par exemple.
Bien sur, si on cherche un PC unique qui fasse NAV , Loisirs , Communication.... - et pour un budget de 500€ ça semble raisonnable de penser à un appareil unique -
on ne pourra ceretainement pas avoir le grand écran 17', les 750Go et la faible conso. Pas possible non plus de le mettre près du cockpit tournant uniquement su batterie pour une nav complète.
Pour l'OS, XP suffit pour la nav mais pour la com ou les loisirs rien ne vaut un 64 bit avec 4Go de RAM qui dépotera 4 fois plus vite et affichera le DVD en HD sans décrochage.
Aujourd'hui chez Carrouf un toshiba 4Go, Intel I5 2,4Mhz, 750 Go HDD, 17' pour 599€ en promo. C'est déjà de la bebete autosuffisante, mais ça pèse 3kg et je ne sais pas combien ça consomme, mais surement bien trop pour une nav honnête
Sinon il y as des portables chez " COMEX portables " qui sont reconditionnés en usine et garantis 1 ans à des prix assez abordables ,
je pense pas mal pour mettre sur un bateau .
il faut étre riche ou fou pour mettre une babass neuves à bord moi j'ai eu un IBM qui as pris une méchante vague à l'intérieur ben foutu le gaillard heureusement qu'il n'étais pas neuf . de plus sur les ordis de COMEX aprés on peux les gonfler si on trouve qu'ils sont shorts et en attendant la fin de la garantie un disque dur portable et l'affaire est réglé non???
je confirme pour la Comex en Belgique (Comex.be)
j'y ai acheté un Panasonic Toughbook CF18 durci pour moins de 500 €* avec XP pro et 320 G de disque dur.
Il fonctionne très bien. C'est une société sérieuse et l'accueil excellent.
* le prix neuf est de l'ordre de 2500 à 3000 €!!
Je confirme que c'est un bon choix, très sobre en consommation : le mien consomme 0,9 A.
Essayer d'en trouver un avec un port RS232 en plus des usb.
Il y en a aussi avec gps intégré, mais c'est plus rare.
c'est le cas du CF 18, ce qui permet de connecter l'AIS sans convertisseur USB
donc : 1 port RS232 et 2 USB
Je voudrais installer Opencpn sur un netbook (pas encore acheté) avec windows 7 64 bits. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer qu'il n'y a pas de gags en version 64 bits avant que je passe à la caisse ? Merci, Michael
A ma connaissance, le manuel d'utilisation officiel d'OpenCPN ne donne pas de contre indication. Mais je n'ai pas testé personnelement
opencpn.org/drupal/installing_opencpn
C'est le cas du tien, mais il existe de nombreuses variantes du CF 18. Le mien n'a pas de RS232 ni de gps.
Merci Yoruk c'est ce que je pensais. Dans le pire des cas, si jamais il y a un gag en 64 bit, je présume que je peux virer windows et mettre un bon vieux 32 bit linux à la place (meme si le processeur est 64 bits) ? Ce netbook 64 bits m'intéresse uniquement car vendu moitié prix car quelqu'un lui a piqué une touche dans le magasin ! Michael
Bonsoir
A vérifier sur le site officiel, mais je pense que OpenCPN accepte Linux sous 64 bits
J'ai aussi un Toughbook CF18 sous XP pro avec OpenCPN, et j'en suis très content. Je lui ai juste ajouté une alimentation sur le 12V du bateau, un hub USB à 4 ports, un clavier extérieur et une souris.
Acheté reconditionné en Belgique, bien entendu !
