AIDE POUR DETECTER LA SONDE DE TEMP PERKINS 4108
4031 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°88151
merci de m'aider
mon cadran de temperature du moteur ne fonctionne plus
je recherche l'endroi des sondes de temp sur le moteur
j'ai fait une photo de l'arriere du moteur
si je peux recevoir des precisions sur ce sujet je serai bien content
CM
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°127748
il faudrait d'abord indiquer le type de 4108
il y a différents montages suivant les modèles
réponse n°127762
merci des réponses
le modele est à refroidissement direct
le buzzer fonctionne
l'alarme je ne sais pas
la sonde je ne sais pas mais je n'ai rien au cadran
les prises sur la tubulure servent à quoi?
CM
réponse n°127794
merci à tous
je vais tester ces solutions au retour sur mon boat
je vous noterai mes résultats
CM
