24 watts à 8 volts DC
6056 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 325
sujet n°81575
A la recherche de la consommation électrique de mon GPS, au chapitre des caractéristiques: 24watts à 8 Volts DC Qui peut m'expliquer???? Encore merci
BILOUP 36
réponse n°83065
P=U*I (formule pour le courant continu DC)
P puissance en watt
U tension en volts
I courant en Ampères
24=8*I
I = 3 ampères sous 8 volts
DUFOUR 325
réponse n°83066
Merci Quentin de répondre si gentiment et sans remarque désobligeante...
J'abuse peut-être, mais pourquoi 8 V alors que sur le Bateau on est en 12V???
Décidément, je suis pas trés fûté ....
réponse n°83070
es-tu sur de ton chiffre !
24W pour un gps me parait ENORME
quel est le modele et la marque de ton gps ?
DUFOUR 325
réponse n°83089
Merci de te pencher sur mon cas .
Mon GPS est un GARMIN 2010 C
VULCAIN V
réponse n°83090
La puissance, et donc la consommation d'un GPS varie s'il est en réception ou en émission. En réception la consommation est de
l'ordre de 0.3 A , en émission 3 ou 4 A est la norme.
Pourquopi maintenant donner la puissance à 8V, je suppose que c'est le voltage de travail de ton appareil. Il transforme donc le
12V en 8V.
Clin
DUFOUR 325
réponse n°83092
Désolé, mais peux tu me dire à quoi correspond la phase d'émission d'un GPS? Pour la réception je visualise bien , mais pour
l'émission, je ne comprends pas!
Je suis vraiment le novice des novice!!!!
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°83094
La notice d'utilisation est en effet équivoque.
Quand on la rapproche avec la notice d'installation on peut déduire que l'alimentation de ton GPS se fait sous une tension
comprise entre 10 et 32 V (attention, si tu es en 12V, tu peux n'avoir qu'une tension très proche de 10V au niveau de ton
GPS selon les caractéristiques de perte en ligne de ton installation depuis la batterie) et que ton appareil fonctionne
effectivement en 8V.
La régulation à 8V, interne à l'apopareil, est certainement effectuée au travers d'une dissipation de la tension superflue
et il est probable que la puissance dissipée ezt variable selon la tension réellement présente aux bornes d'alimentation.
Dans sa notice, le Constructeur ne donne que la conso connue : 24W soit 3A sous 8V. La conso réelle devrait logiquement être
légèrement supérieure.
Tu peux facilement pour en avoir le coeur net mesurer directement la conso en intercalant en série un voltmètre/ampèremètre
du commerce (quelques euros) qui supporte ce courant de 5A (en général ils vont jusqu'à 10A).
En ce qui concerne l'émission évoquée de ton GPS, il s'agit peut être d'une émission utilisée par le satellite pour se
positionner par rapport à toi MDR.
Plus sérieusement, un GPS (dans son utilisation GPS) est strictement récepteur.
VULCAIN V
réponse n°83098
Oups, jene devais pas être réveillé ce matin, j'ai lu GPS et est entré dans mon cerveau embrumé VHF!!
MDR
réponse n°83099
je comprends mieux. ce n'est pas un gps dont tu nous parles mais un lecteur de carte (avec option sondeur graphique) equipe
d'un gps integre. la consomation indiqué est 24W max sous 8V . ce qui signifie qu'il y a un regulateur qui transforme la
tension en entree (10 à 32V) en 8V necessaire et que la conso max est de 3A (soit 2A sous 12V). je pense qu'il s'agit d'une
conso avec l'option sondeur active et le retro eclairage au max.
voici le manuel en pdf : http://www.globalpositioningsystems.co.uk/download.php?manual_id=66
DUFOUR 325
réponse n°83100
Merci Pruneau,
Je me suis rendu compte qu'il existait un SAV on line chez GARMIN et je leur ai posé la question .La conso maxi est de 9W .
Effectivement mon GPS est avec lecteur de carte mais je n'ai pas l'option sondeur.
Je pense qu'il serait bon que je m'équipe d'un GPS portable afin de limiter la consommation .
Merci à tous
