Hors bord annexe en panne
publié le 12 Janvier 2021 19:23
Objet: marche avant HS.
Moteur Tohatsu 2 temps 9.8 cv modèle M9.8B
Constat:
1- Moteur tourne au ralenti et au passage de la marche avant l’Hélice tourne mais à l’accélération ça patine et le moteur part dans les tours.
2- En marche arrière :ok
3- Manuellement, moteur arrêté, marche avant enclenchée, au lieu d’avoir une hélice bloquée je peut la tourner en entendant à chaque 1/3 de tour un clac, clac, clac...
Constat : au démontage de l’hélice et de l’arbre d’hélice pas de pièce cassée.
Présomption de désordre au niveau de la tringlerie de commande. Existe-t-il une pièce type fourchette sujette à des efforts qui pourrait être la cause de cette panne?
Merci pour vos conseils avisés
JC
a priori, compte tenu des symptomes, ça n'est pas du coté de la tringlerie qu'il faut chercher; il y a dans le pied moteur un trio d'engrenages coniques... et il arrive, assez souvent (encore plus souvent suite à la dégradation du roulement à rouleaux us bas de la colonne moteur, juste au dessus du petit pignon du trio) que des dents des pignons sautent...
on les trouve sur amazone:
https://www.amazon.fr/SSI-Marine-369-64030-2-369-64010-2-369-64020-2/dp/...
ou sur aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/32811263864.html?spm=a2g0o.productlist.0....
Nauticalement,
Bruno
