Vends First 38S5 équipé hauturier 49500€
483 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
Cotisant depuis 2020
sujet n°128976
Embarquez à bord du First38S5 (1991), un voilier performant, polyvalent et adapté à un tour de l'Atlantique ou de Méditerranée.
Le First 38S5 est un bateau robuste et performant: sécurisant dans la brise, efficace dans le petit temps.
En version 3 cabines avec de nombreux espaces de stockage, la vie à bord est agréable en grande croisière.
Naviguez en toute confiance, grâce à l’historique complet du bateau (3 propriétaires, dont 1 pendant plus de 20 ans)
Fiabilisé par un tour de l’Atlantique en cours (2020-2021), le bateau est prêt à naviguer dès son retour en France, sans travaux à effectuer. Il sera visible en Bretagne Sud dès juin 2021.
Propulsion:
- Jeu de voiles complet et en bon état :
 -- GV Dacron (révisé 2020)
 -- GV Full Batten Mylar Tafta, 2 spinnakers symétriques (dont un Tri-D Cut sur chaussette, nouvelle de 2018)
-- Génois ProRadial avec bande anti-UV (neuf 2020) sur enrouleur
-- Génois Mylar Tafta
-- Foc de route latté Mylar Tafta, avec son sac de pont (révisé 2020)
-- Solent latté arisable Mylar Tafta, avec sac de pont (révisé 2020)
-- Tourmentin
- Moteur: Volvo Penta 2030 2700h (revisé 2020)
 -- cuve Diesel 110L
  -- faible consommation (1,2L/h)
-- Entretien préventif des 800h réalisé en 2020 (révision de l’alternateur,  et du démarreur, injecteurs tarés, vidange du circuit de refroidissement, changement des durites et coudes de refroidissement, nettoyage à l’acide de l’échangeur, nettoyage du coude d’échappement, réglage des jeux de culbuteurs, silent bloc 2021)
Sécurité :
- Gréement dormant changé et révisé en 2020
- 4 barres de flèches avec soupirants
- Très bon mouillage ancre FOB 15 Kg 40m de chaîne de 10mm+ 30m câblot
- Ancre de secours et sa chaîne
- Étai largable sur pélican + écarteur d’étai largable sur barre de flèche
- Quille en fonte traitée 6 couches bi-composant Epoxy (2020)
- Passe-coques changés 2020
- Chariot GV hors cockpit
- Perche IOR + Lifesling + bouée fer à cheval + feu à retournement
- Extincteurs + pack de fusées changés en 2020 + 2 couvertures anti-feu
- Radeau de survie hauturier 8 personnes
- Balise de détresse (EPIRB)
- 8 gilets de sauvetage dont 6 autogonflables + longes
- Retenue de bôme sur poulie ouvrante
- Renfort résine dans la baille à mouillage avant transatlantique
Électronique :
- Panneaux solaires sur portique MPI (220W) avec régulateur MPPT (optimise la vitesse de recharge des batteries)
- 2 batteries Varta de type AGM de 115 Ah (changé 2020)
- Pilotes automatiques : 1 NKE Gyro1 + 1 Autohelm ST6000+. Les 2 pilotes sont branchés sur un vérin linéaire (2017), lui-même raccordé au secteur de la barre. Ce montage a pour avantage sécuritaire de garantir le fonctionnement du pilote en cas de casse de la transmission de la barre à roue. Le pilote NKE apporte confort, performance et fiabilité. S’il lui arrivait de tomber en panne (ce qui ne nous est jamais arrivé), le passage sur le ST6000+ se fait en 10 secondes par commutateur.
- VHF ASN
- AIS émetteur -récepteur
- GPS Furuno
- Contrôleur de consommation Cristec
- Tableau électrique proprement câblé (refit complet en juin 2016)
Confort:
- Capacité 380L d’eau (2 bâches 190L)
- Feux de navigation sur balcon avant et en tête de mât: feux de navigation + mouillage LED 2020
- Éclairage intégralement équipé en LED couleur chaude
- Guindeau électrique Lofrans 1000W avec télécommande à distance
- 6 winchs self-tailing (2 Harken + 2 Lewmar)
- Douchette extérieure
- Autoradio (CD, Câble Jack, radio) avec enceintes intérieures et extérieures
- Lazybag + lazyjack (2020)
- Pompe eau de mer manuelle
- Capote
- Taud anti-soleil
- Couchettes et bannettes en Bultex + isolant coco dans les cabines
- Ballon eau chaude chauffé par refroidissement du moteur
Équipements:
- Moteur annexe 2 chevaux Evinrude
- Annexe FOB 260L
- Bossoirs pour annexe sur portique
Cette liste est non exhaustive. De nombreuses pièces de rechange sont incluses.
Merci de nous contacter par mail (kevindarde@gmail ou pauline.b.henri@gmail.com) ou par What'sApp au +33672781343
