recherche chauffage air pulse diesel
5615 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
SPENCER
sujet n°97810
je recherche un chauffage air pulse webasto  ou autre
region mediterane
réponse n°178627
  Info : tu vas sur eBay Allemagne  :  www.ebay.de
et tu recherche : Eberspächer
Il ne reste plus qu'à choisir : attention 12V. et Diesel
Pour jusqu'à 10-12m , un AIRTRONIC D2L   (2 kw en puissance de chauffe) est bien suffisant
à parti d'un chauffage d'occase sur véhicule, il te faut qq accessoires spécifiques marine, mais l'adaptation est facile
réponse n°178984
Bonsoir, tu vas aussi sur ebay.co.uk et tu cherches eberspacher ou webasto. Tu trouveras tous les modèles soit à air pulsé ou à eau.
Occase ou neuf mais à des tarifs très intéressants. Montage facile (important, les chauffages doivent fonctionner au moins une fois par mois).
J'ai un eberspacher deux sorties qui suffit largement pour un bateau de 13 m sauf pour une nav. aux pôles.
Les notices de montage sont sur le web. Kenavo
OVNI (Monocoque)
réponse n°179968
Egalement, la marque Trumo.
Fonctionne au gaz butane ou propane.
Catflotteur (Catamaran)
réponse n°179997
J'ai deux Webasto 18D 12V diesel d'occase à vendre 250€ pièce (avec tous leurs accessoires) bien sûr à réviser.
Il tournaient avant que je les démontent. Je les ai changé pour plus de confort par des 2000 ST mais, ils sont plus bruyants que les anciens ! ! ! Je suis sur Lyon au 0622854698. Si ça peut dépanner !
Sun kiss 47 (Monocoque)
réponse n°180372
tu veux bien m'envoyer quelques photos que je vois si pas soucis encombrement
18 D = ?
bernard
VOILIER
réponse n°182039
region mediterane
J'ai un Eberspaicher inutilisé à démonter sur mon bateau. Petit prix si démontage effectué proprement. Me contacter par email.
VOILIER
réponse n°189719
suis dans la region bordelaise possede un webasto eau le BDW 2020en etat de fontionner chauffe de l'eau avec du gazoil on peut donc installer plusieurs radiateur de chauffage a different endroit prix 200 € pour me debarrasser
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°189724
region mediterane
certains anciens modèles, en particulier l'Eberspacher de couleur rouge, contiennent de l'amiante qui a tendance à partir en poussière et à circuler par le circuit d'air pulsé.
Hubert, de Cherbourg
