raccords inox sur hydraaulique pour OVNI 30 euros
4516 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°93175
 j'en ai fait tourner plusieurs pour diminuer le cout
cette piece est indispensable si l'on veut intervenir sur le systeme hydraulique DU SAFRAN
notez toujour mon tel ou mon mail c'est une securite
a+
CM
réponse n°152329
up
jli
Iroise 46
réponse n°152359
est ce que celà est adapté pour tous les OVNI ? (j'ai un 41)
OVNI 445
réponse n°152360
Le système hydraulique de quoi sur un OVNI ?
Merci.
réponse n°152476
BONJOUR
en principe la panne provient d'une rupture de la durite
le demontage des raccord est possible sans pb
mais au remontage l'etanchéité n'est plus assurée les olives ne peuvent pas etre changees elles son serties sur le raccord, il est alors obligatoire de changer le raccord et c'est la qu'il faut faire intervenir un tourneur sur un rond d'inox et en principe il faut 1 , 2 , 3 ,  ou 4 raccords qqs fois l'eau est montée dans le circuit
en principe les possesseurs d' OVNI pour realiser une intervention d'urgence font des percements dans la ple du safran
pour position basse un percement + un axe de blocage amovible
pour position haute un percement + un bout de retenue pour garantir une fuite eventelle du verin qui si elle survient peut entrainer une degradation de l'axe du verin qui alors est plongé dans l'eau de mer
CM
tel 0668239623
réponse n°152725
up
réponse n°153598
up
réponse n°153647
up
réponse n°153764
up
réponse n°153819
up
réponse n°153998
act
