Nettoyage cuve gas oil en inox
3589 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 456 S BENETEAU
sujet n°107229
 Suis interessé par votre retour d'experience sur bons produits a utiliser ou bonne technique pour nettoyage de cuve Gas oil en inox, depots noirates filandreux siliconés . Merci
COTRE
réponse n°228793
pas vraiment l'endroit pour ça ?
mets-y un coup d'acétone toute une nuit,le lendemain tu brasses le réservoir et tout s'en va ...
réponse n°228815
 Merci , oui il semblerait que les ateliers le font aussi a l'acetone, c'est ce qu'on m'a proposé en tous cas , mais apres avoir crée une autre trappe que celle du passage de la jauge , le reservoir etant cloisonné en 4 ....
COTRE
réponse n°228832
peut-être que le réservoir est cloisonné mais c'est pour éviter les mouvements du liquide et par les bas ça communique forcémment,donc l'acétone ira partout
un bon réservoir a une trappe de visite tout de même,au moins pour inspecter le fond à cet endroit-là
l'idéal est de pouvoir sortir le réservoir pour pouvoir le brasser à la main(mouvements circulaires)et faire ressortir les résidus,en faisant couler par le trou le plus gros...après 12 ou 24h de trempage,tout est plus liquide et plus facile à ressortir
avec 1/3 de la bouteille (d'1 L) c'est parfois suffisant pour liquéfier le tout
un ami avait bien 3cm d'amalgamé visqueux au fond de son tank et bien après la nuit de trempage(réservoir bouché pour pas que l'acétone s'évapore),c'est revenu à l'inox sans même gratter...
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°229112
attention à la sécurité avec de l'acétone : vapeurs toxiques et gros risques d'explosion
