Des panneaux solaires à prix imbattables, livrés en France (2)
3734 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
GOÉLETTE
sujet n°95192
Bonjour tous,
j'avais mis ici cette annonce le 26 novembre dernier :
J'ai contacté de (bonnes) entreprises qui installent les systèmes photovoltaïques complets sur les maisons, avec éventuellement revente à EDF.
Le technicien de l'une, venu chez nous pour un devis (quand même plus de 18 000 € pour 3 KW solaires !), peut exceptionnellement (à ma demande) fournir à l'unité des modules semi-professionnels et professionnels de qualité.
Ci-joint texto ses propositions (panneaux rigides sur cadre alu) reçues par mail :
Vous avez demandé les tarif des modules à l'unité:
Modules standards
Yingli solar (chinois) POLY:   480 €TTC pour 230Wc hors transport (env.150€)
IBC, polysol LS (allemand) POLY:  500€TTC pour 230Wc hors transport (env.150€)
Modules hautes performances (garantie 5ans matériel / 90% à 10ans / 80 à 26ans)
CentroSolar, S-Class Excellent POLY : 734 €TTC pour 195Wc
CentroSolar, S-Class Professional POLY: 885 € TTC pour 240Wc
CentroSolar, S-Class Professional MONO: 995 €TTC pour 240Wc
Sanyo, 240 HIT MONO+AMORPHE:  1199 €TTC pour 240Wc
Soit, pour le standard POLYSOL de fabrication allemande (IBC, déjà excellente qualité garantie) :  2,17 € le W TTC  (+ transport)
Je vous laisse calculer le "haut de gamme" garanti "80 % à 26 ans" (le premier CENTRO SOLAR n'est quand même qu'à 3,76 € / W).
Ce fournisseur m'a précisé que ce sont les plus petits panneaux de sa gamme professionnelle ! Euh, sur un 32' c'est costaud ! Mais c'est parfait pour nous sur la goélette de 80 ' ( 3-4 panneaux -> 600-800 W).
Inutile de vous préciser que je n'ai vraiment pas le profil d'un commerçant intermédiaire qui prendrait sa marge ...  Par contre, je ne rate pas une occasion de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, mais sans se faire flouer par la "mode" ...
Je pense que, s'il y a plusieurs intéressés, un achat groupé réduira encore plus le coût, et notamment celui du transport.
Voilà, si intéressé me contacter par mail ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------- (fin de l'annonce du 26/11/10)
Selon le souhait de plusieurs demandeurs, j'ai demandé à mon correspondant s'il pouvait fournir des modules de 75 à 125 W de même qualité.
Malheureusement non : les entreprises d'installations solaires terrestres se fournissent en gros seulement pour les grands modules décrits plus haut.
Dont acte ici pour éviter les demandes de petits modules qui, hélas, restent beaucoup plus coûteux à qualité égale (pro).
Je supprime l'annonce du 26/11/10.
VOILIER
réponse n°163087
bonsoir , merci de ta proposition et de ton idée , mai pourrais-tu ns fournir les dimension l, lar, epai, et poids stp , merci d'avance : lubie .
GOÉLETTE
réponse n°163808
excuses pour ma réponse tardive.
Ci-joint le .pdf d'un constructeur sérieux chez qui se fournit en gros mon correspondant
Désolé ce .pdf est trop gros (> 500 Ko), il est refusé. Si vraiment intéressés me le demander par e-mail.
En résumé  pour le module IBC, polysol LS (allemand) POLY: 500€TTC
* dimensions hors tout (cadre) : L=1663 mm l=995 mm épaisseur 45 mm
*  poids 20 Kg
*230 Wc /24 V soit ~ 10 A crête (-> 20 A / 12V).
C'est du lourd mais du bon (conseil : optimiser la production par un chargeur MPPT  24 V /(15 A par module).
Nous on prévoit d'en placer 4-6 de cette taille comme "toit" du cockpit sur chassis en tubes inox (ou galva) hyper costaud incluant portique AR et bossoirs.
Surprise (Monocoque)
réponse n°164212
je suis interessé par ces panneaux
svp le fichier pdf
christian.mortier@gmail.com
GOÉLETTE
réponse n°164239
C'est fait, à toi de voir ...
GOÉLETTE
réponse n°166266
Ofournier a écrit :
Bonjour tous,
Modules standards
Re Bonjour,
J'ai répondu à tous les navigateurs qui m'ont demandé des renseignements sur les grands panneaux ci-dessus : aucun n'a répondu, ne serait-ce que négativement et avec un petit merci.  La simple politesse fout le camp et ces puces ressemblent de plus en plus à un marché aux légumes !
Mais bon, ça ne me trouble pas plus que ça, et je continue à rester dans l'entraide gratuite.
Mon correspondant, aprés avoir cherché longtemps, vient de m'envoyer les propositions suivantes pour des modules haut de gamme
(KYOCERA). Je vous donne les infos telles quelles :
Un fournisseur m'a envoyé ces tarifs pour des modules de faible puissance:
Référence        model                            P                        Dim                  Poids    Prix de Vente  €/Wc
MS-K21    Module Kyocera KC21TO2      21Wc +15/-5%    367x512x17mm    2,00    153.08 €        7.29 €
MS-K32    Module Kyocera KC32TO2      32Wc +15/-5%    517x512x17mm    2,80    224.19 €        7.01 €
MS-KD50  Module Kyocera KD50            50Wc +10/-5%   751x652x36mm     6,00    238.33 €        4.77 €
MS-K70-2 Module Kyocera KD 70           70Wc +10/-5%    778x660x36mm    6,50    319.58 €        4.57 €
MS-K95    Module Kyocera KD95SX-1P   95Wc +10/-5%    1043x660x36mm  8,50     419.02 €        4.41 €
je trouve un peu cher mais ces modules sont relativement compliqué à trouver.
Les prix sont à l'unité et hors frais de port.
C'est beaucoup plus cher que les modules de grande puissance, mais le 95W (419€) revient à 4,41 €/W ce qui est correct pour la qualité et  moins coûteux que chez les détaillants où le même module est proposé à presque 589 € soit 6,2 €/W.
Des achats groupés, par exemple par régions, feraient baisser les prix ...
