CAUSE FIN DE CONSTRUCTION, A VENDRE
9021 lectures / 30 contributions / 0 nouveau(x)
VIA 36
sujet n°101036
Isolation moteur film + mousse + masse 200 x 85 ép. 5,5 = 70 €
Mousse pour matelas ou assises de coussins 37 kg/m3 160 x 200 cm. ép. 10 cm = 100 €
Pompe à pied Whale Gusher Galley MK3 Neuve = 40 €
Pompe à pied neuve = 15 €
Vanne 3 voies Henderson 1 ½ (38 mm) neuve = 40 €
Lampe Fluo 12v 8w neuve = 15 €
Ridoir L=330 mm - 480 mm
Chape ouverture 12 mm Tige 16 mm
Axe dia. 12 = 15 €
Réservoir Sealand en polyprolpylène 11 galons – 41,6 l avec raccords pour eaux usées / eaux noires NEUF
L=620 mm
l=385 mm
H=210 mm
Ep. 9,5 mm
= 140 €
Tuyau inox L=1m Dia. 90mm neuf pour chauffage Reflex NEUF = 60 €
Autoradio TAKARA MARINE lecteur CD – FM stéréo PO/GO 4 x 45w
Télécommande multifonctions déportée avec écran de contrôle. Façade basculante détachable résistant à l’eau de mer. Montage simplifié pour connecteur ISO = 35 €
Tuyau dia.38 mm intérieur qualité alimentaire – 3m NEUF = 10 €
Sommier à latte L=196 cm / l=100 cm – 136 cm NEUF = 50 €
3 Liseuses 12v 5 w HALOGEN Aquasignal NEUVES = 15 € / pièce
DIVERS PROFILS en TECK (fargues, tasseaux, profils pour portes d'équipets, chants plats)
VISSERIE :
- vis poelier alu dia. 6
- écrous borgnes dia. 6
- vis métaux TFB inox A4 4 x 25
-....................................8 X 35
- vis métaux TH inox A4 5 x 40
- .................................6 x 50
- .................................6 X 30
- vis métaux TPL inox A4 6 X 20
- rondelles cuvettes embouties dia.6 et dia. 5
- rondelles cuvettes décolletées dia 5 et dia. 6
- rondelle large inox A4 dia 6
- écrous inox A4 dia 5
Possibilité de photos et de renseignements.
Gaëlle
réponse n°196203
Je serais interressé par la lampe fluo et l'autoradio.
Questions: lampe fluo : 1 ou 2 fluos? Dimentions : LlH.
De quand date l'autoradio lecteur CD? Dimensions?
Où ce matériel est-il disponible?
Des photos des deux svp.
Merci d'avance.
Cordialement.
VIA 36
réponse n°196208
La lampe fluo comporte 1 néon de 8 w
L=380 l=75 ép.30
Quant à l'autoradio, il est de 2006 et n'a jamais été monté. Pour l'encastrement, P=200 l=180 H=52. Pour la façade: 190 X 60.
Photos jointes.
Le matériel est dans la Creuse (...!). Sinon, possibilité de récupérer à côté de Rochefort (ou Brest ou Paris dans les semaines à venir).
Cordialement.
SLOANE
réponse n°196220
Je pourrais être intéressée par les 3 liseuses.
Auriez-vous une photo ?
Merci,
réponse n°196222
Gazorée a écrit :
L=380 l=75 ép.30
Photos jointes.
Cordialement.
 Merci des renseignements.
Pouvez-vous me dire le poids svp. Merci.
Je ne vois pas où sont les photos?
Dans l'attente de voir ce matériel.
VIA 36
réponse n°196265
la lampe fluo
VIA 36
réponse n°196267
l'autoradio
VIA 36
réponse n°196268
les liseuses
réponse n°196273
Merci pour les photos, mais je ne vois pas où est la fente du lecteur de CD?
GIB SEA 442
réponse n°196283
Salut,
Je suis sur Rochefort, as tu les caractéristiques de la mousse d'isolation? Si OK je te la prends
Pierre
VIA 36
réponse n°196302
 En fait, la façade bascule pour insérer le CD.
VIA 36
réponse n°196303
Singapore a écrit :
Salut,
Pierre
C'est une mousse isolation phonique avec un film PU + mousse + 1 plaque de masse (anti-vibration).
Je pars demain pour Rochefort. Je donne quelques chutes avec...
réponse n°196306
 Merci pour la photo, quel est le poid pour les deux (réglette et radio CD)? Pour prévoir les frais d'envoie. Merci.
L'autoradio a t-il une prise USB? Si non, n'est-il pas un peu cher par rapport à ce que l'on peut trouver en neuf aujourd'hui :voir par exemple lien ci dessous! Ou bien, quelque chose m'échappe? Merci de votre patience.
http://www.feuvert.fr/autoradios/tokai-autoradio-tokai-lar-201/p69179.html
VIA 36
réponse n°196338
 Non
Je pense que l'on ne peut pas comparer le modèle de chez Feuvert et celui-là que nous avons acheté à l'époque plus de 100 € car il est marinisé.
Le poids est de 3,2 kg, soit 11,35 € de port, donc un total de 61,35 €. Je vous propose l'autoradio + lampe + port à 55 €.
réponse n°196343
Merci de votre réponse et de votre offre. Je part maintenant, et n'aurais pas internet jusqu'à lundi.
Je vais sur le bateau voir l'emplacement pour ces deux matériels. Pour la suite, par quel moyen pouvons-nous nous contacter?
Bon WE
SLOANE
réponse n°196349
Concernant les 3 liseuses, ce ne sont pas les modèles que je recherche.
Merci pour les photos et bonne vente.
Cordialement,
Océanis 351 (Monocoque)
réponse n°196370
Bonjour, je serais interesse par la mousse isolante et de ses chutes, a combien serait le prix port compris.Cordialement.Merci.
GIB SEA 442
réponse n°196371
Gazorée a écrit :
Singapore a écrit :
Salut,
Pierre
 Je serai sur Rochefort samedi prochain. Si OK pour vous je vous les prends. Vous pouvez me contacter sur mon mail perso. Je pourrai également être intéréssé par le sommier et la mousse de matelat.
Pierre
Sun kiss 47 (Monocoque)
réponse n°196439
Axe dia. 12 = 15 €
L=620 mm
l=385 mm
H=210 mm
Ep. 9,5 mm
= 140 €
VISSERIE :
Gaëlle
 bonjour Gaëlle
la vanne trois voies et la pompe pied whale    ..... m'interesse
pour les profilé teck ...  quel longueurs ?
Bernard
VIA 36
réponse n°196519
Bonjour Bernard,
On en a pleins de profils teck qui vont de 1m à presque 3 m... : des porfils pour portes d'équipest, des fargues, des tasseaux, des chants plats, des profils rainurés...
Je peux mettre des photos... ?
PROTOTYPE
réponse n°196521
Aussi intéressé par la pompe Whale MK3.
Expédition possible ?
Mode de paiement ?
VIA 36
réponse n°196567
 Bonjour Denis,
Singapore m'avait contacté pour acheter cette mousse. Désolée, elle est , à priori, vendue.
Bonne continuation.
Gaëlle
VIA 36
réponse n°196568
Bernard,
Prenez-vous la pompe Whale ?
Peio64 voudrait l'acheter...
Merci de votre réponse.
Gaëlle
PROTOTYPE
réponse n°196575
Bonjour Gazorée,
Avez-vous une réponse de Bernard ?
réponse n°196612
De retour de notre bateau, après avoir mesuré les emplacements possibles, ça ne convient pas.
Dans ce cas de figure, l'envoie du néon a moins d'intérêt, nous ne donnons donc pas suite.
Nous souhaitons que les renseignements précis et photos que vous avez eu la gentillesse de nous fournir, serviront à d'autres acheteurs.
Bonne vente.
réponse n°196634
Axe dia. 12 = 15 €
L=620 mm
l=385 mm
H=210 mm
Ep. 9,5 mm
= 140 €
VISSERIE :
Gaëlle
 Bonsoir, tenez moi au courant concernant l isolant phonique. merci
VIA 36
réponse n°196749
Denis34,
Désolée, la mousse d'isolation est à priori vendue.
VIA 36
réponse n°196750
Peio64,
Pas de nouvelles de Bernard.
Je pèse la pompe Whale pour vous dire le coût de l'envoi.
Paiement par chèque.
Bonne soirée.
Gaëlle
PROTOTYPE
réponse n°196763
OK, je regarderai demain.
N'oubliez pas de me laisser une adresse Clin
VIA 36
réponse n°196858
Le coût d'envoi pour la pompe Whale est de 7,10 €. Soit un total de 47,10 €.
Si cela vous convient, merci de m'envoyer un mail à gagamanu23@gmail.com
Cordialement.
