windows Vista et NavtMsgs/SeaTTY
6675 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FAST 40
sujet n°83360
Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait-'il me dire si le programme de réception de Rtty fonctionne sur le nouveau système d'exploitation de Windows. Je me pose des questions sur ce nouveau système: est-ce que les logiciels de Navigation ou de réception vont fonctionner ??? merci de votre réponse
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°95536
Posons la question à Roger,de KOTAYA II....
SUN FAST 40
réponse n°95568
Personne pour nous dire si nos précieux logiciels vont continuer à tourner sur le nouveau système d'exploitation Windows ??
réponse n°95581
Les logiciels tournant sous Windows XP devraient pour la plupart fonctionner sous Vista. Sauf évidemment cas particuliers... (ce
qui veut dire qu'en réalité je n'en sais rien !)
On peut aller sur Gogol, taper "compatibilite Vista" et surfer dans les résultats (on tombe par ex. sur le site en lien 1).
http://www.iexbeta.com/wiki/index.php/Windows_Vista_Software_Compatibility_List
BENETEAU POKER
réponse n°95582
Faut-il envisager Vista à bord, on le dit beaucoup plus exigeant en terme de sollicitation du processeur, et donc beaucoup plus
gourmand énergie que Xp?
réponse n°95587
Je suis informaticien de carrière et je me suis tappé tous les systèmes d'exploitation depuis Windows98 et dans le plus fin détail
svp. Il ne faudrait pas me citer dans la presse parce que je travaille justement pour la compagnie, mais sur mon bateau c'est
Windows 2000 parce qu'il est léger, qu'il réponds aux "interrupt" très rapidement, très stable et que les fonctionnalités des
autres systèmes d'exploitation ne sont pas requises. Comme ordinateur de navigation il est idéal. Sauf s'il est branché en
réseau car la il devient plus faible. C'est donc pour un système n'allant pas sur Internet. Pour être heureux avec Windows
2000 ou XP, un P4 cadencé à 2 Ghz (même un P3 sur 2000), 256 Mo de mémoire sont suffisant.
Vista est sur mon ordinateur de maison et portable depuis les versions beta, et on ne peut dire que du bien coté sécurité et
fonctionnalités. Certaines fonctions sont de beaucoup supérieures aux systèmes précédent dont la gestion de l'énergie,
l'intégrité des fichiers, les fonctions réseaux, le sans-fil et j'en passe. A chacun de décider quel interface utilisateur il veut
emporter en mer. Vista ferait un très bon ordinateur pour le divertissement et la bureautique générale a bord. Pour être
heureux avec Vista il faut au moins un P4 cadencé à 3 Ghz, 1 Go de mémoire, une carte graphique de 128 Mo récente et un bon
sous-système de disque.
Quant à la compatibilité entre 2000, XP et Vista. 2000 introduisait des gros changements et il a fallu être patient. Windows XP
aussi mais son mode de compatibilité permettait de rouler des applications vieillotes sans problèmes. Avec Vista le problème est
différent. Compte tenu de la refonte totale des mécanismes de sécurité (Vista a été complétement ré-écrit), certains logiciels
ne voudront pas s'installer. Leur procédure d'installation va détecter que l'OS n'est ni 2000 ni XP et va refuser de s'installer.
Donc il faut dans ce cas une nouvelle version, ce qui permet aussi au fournisseur de faire les essais approprié pour garantir la
stabilité.
Il y a toujours la possibilité de monter une machine virtuelle XP ou 2000 ou même Linux dans Vista mais cela ajoute a la
complexité de l'installation.
Je serais donc prudent par rapport à tous les logiciels courants, ne prenez rien pour acquis que ce soit pour les pilotes ou les
logiciels.
réponse n°95602
Merci de cet avis de pro
J'attends quand même une réponse de Marcel Proust, mais j'imagine , vu son sérieux, qu'il ne répondra que lorsqu'il aura "la
vraie réponse" concernant navtmgs
DM de "Farniente"
GIB SEA 105
réponse n°95617
Northcapt,
Ca va donner quoi des softs dévellpés en Visual Basic, sous Vista? Je pense à mes productions, "Marées dans le Monde"
et "Ephémérides nautiques"?
réponse n°95618
Et bien la compagnie est en train de préparer les textes finaux concernant le support des applications VB 6 sous Vista.
Actuellement on voit certains blogs qui tendent a croire que tout se passera sans anicroches. Cependant je ne suis pas un
développeur, je suis un spécialiste en sécurité et en infrastructure donc le code et moi cela ne fait pas bon ménage :)
Je crois cependant que si l'application est installée et exécutée en mode "administrateur" cela ne devrait pas poser de problème
car les API sont toujours la.
Voici un résumé de la politique de Microsoft (désolé c'est en anglais) que l'on peut trouver complète à:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vbasic/ms788708.aspx
Support Statement for Visual Basic 6.0 on Windows® Vista?
Executive Summary
The Visual Basic team is committed to ?It Just Works? compatibility for Visual Basic 6.0 applications on Windows® Vista?. The
Visual Basic team?s goal is that Visual Basic 6.0 applications that run on Windows XP will also run on Windows Vista. The Visual
Basic team is also committed to the Visual Basic 6.0 development environment running on Windows Vista. As detailed in this
document, the Visual Basic 6.0 runtime will be supported for the full lifetime of Windows Vista, which is five years of mainstream
support followed by five years of extended support (http://support.microsoft.com/gp/lifepolicy).
GIB SEA 105
réponse n°95623
Bien lu la page.
Apparement, suis peinard pour dix ans.
SUN FAST 40
réponse n°97176
Je reviens sur ce fil !!!
Quelqu'un a 'il installé windows Vista et NavtMsgs/SeaTTY ????
Et si cela fonctionne correctement !!
Salutations nautiques
