WI-FI dans ports Dodécanèse et Egée
6667 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
COLVIC WATSON M.S.
sujet n°87240
Bjr. Je vis sur ñon voilier depuis des années. Pour des raisons semi-rofessionnelles, je cherche par moments des ports équipés de la Wi-Fi, pour avoir Internet à bord. Payante ou non. Je suis à Egine - Sud Athènes. Le port y est, pour exemple, équipé de la Wi-Fi, gratuite, et excellente réception. Je cherche d'autres ports côté Cyclades Sud Est (Kythnos, Amorgos, etc) et surtout côté Kos, Lesbos, etc. Bref, Dodécanèse. Les guides Imray ne mentionnent rien à ce propos. A propos, tjrs Egine, sur le quai de la ville il y a aussi l'électricité! Merci si vs pous pouvez me renseigner!
réponse n°122506
Il y a des réseaux un peu partout en Grèce, certains gratuits, d'autres payants, ton ordi te le dira.
Difficile d'en dresser la liste, j'ai trouvé des connexion payantes dans des agences de voyages ou dans des hôtels, parfois dans des bistros sur la plage (tu ammènes ton ordi)...
Le système proposé par Zea Marina au Pirée ne fonctionne pas, ou très mal.
réponse n°122507
Ayant navigué tout cet été dans le dodecanèse et dans les sporades de l'est  de Lesbos à Simi j'ai trouvé dans presque tous les ports des connexions Wifi à partir du bateau dont souvent au moins une gratuite et cela sans logiciel de piratage mais en utilisant uniquement les réseaux ouverts. Je n'ai jamais payé n'étant pas pressé et attendant le port suivant si je n'arrivais pas à me connecter gratuitement ou allant boire un verre dans un café ad-oc avec wifi gratuite quand j'étais un peu éloigné de la connexion. Une connexion gratuite ou payante est possible pratiquement partout à partir du bateau. J'ai cependant une antenne wifi amplifiée ce qui me permet d'avoir une réception assez large. Souvent je ne savais pas qui était le généreux donateur de bande... La réception était variable parfois très bonne permettant de télécharger de gros fichiers parfois limite permettant uniquement les e-mails.
JC Guillaume
COLVIC WATSON M.S.
réponse n°122531
Bjr. Merci pour ta réponse. Petite question supl.: Si... tu es passé par Volos et Sporades du Nord, Skopelos Alonisos, y as-tu eu facilement de la Wifi? j'étais à Skopelos dans les années 70, un paradis pour naviguer.. Je vis depuis 7a sur mon ketch, naviguant seul, avec intermède de presque un an à Martigues pour remise en état complète de retour en France et à Martigues en 2004.
Je songe a plusieurs routes, dont: remonter en mars vers Volos, Sporades, Sporades de l'Est et redescendre vers le Dodécanèse, puis Méditerranée Orientale.
On se rencontrera p.être par là.
José
http://anak21.free.fr
réponse n°122533
 Je suis effectivement passé en Mai et Juin 2008 par Khalkis puis Skiatos Skopelos, Alonisos, Pelagos et Evstratios avant de rejoindre Lesbos. En dehors de Skiatos où il y avait un peu plus de monde ( bateaux de location) c'était plutôt tranquille et très agréable. Je ne me souviens pas d'avoir eu des difficultés pour me connecter tout au moins dans les villes un peu importantes, mais je n'ai pas noté en détail. Dans les mouillages déserts il ne faut pas espérer en plus la wifi.
JC Guillaume
SLOOP CATALINA
réponse n°122570
JC Guillaume
 BONJOUR a tous Pour Guillaume je suis interrese par connaitre la marque et le modele de l'antenne Wifi amplifie et quelle connection avec un portable Je navigue de l'autre cote de l'Atlantique mais le^probleme est le meme peu tu me repondre  Cordialement Christian
réponse n°122627
Voici celle que j'utilise mais il en existe plusieurs autres. Elle marche bien sur Mac ou PC. La connexion et l'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur. L'antenne est étanche et donc peut rester dehors.
http://www.radiolabs.com/products/wireless/wireless-marine-antenna.php
C
ordialement
JCG
VOILIER (Monocoque)
réponse n°122667
Je citerais egalement Poros et Santorin pour le wifi gratuit en mer Egee
Autre solution de depannage: utiliser un telephone portable comme modem
c'est ce que j'ai fait cet ete quand il n'y avait pas de cybercafe ou de wifi
pas tres rapide mais suffisant pour la meteo
un peu cher toutefois (communications internationales): il faut un forfait tel que "pass mail international" chez Orange ou alors on paie a la minute et non au volume de donnees
une cle 3G grecque doit faire mieux, j'ai voulu en acheter une (la Wind n'était pas trop chere avec le forfait compris) mais sur commande uniquement donc je n'ai pas donne suite
Dom
