WC electrique
6524 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
SUNFIZZ
WC electrique
sujet n°80633
Suite à de nombreuses erreurs de manipulation de la pompe à main,de la part d'équipiers inexpérimentés, J'envisage l'installation d'un WC à pompe electrique , type Jabsco . Cela fonctionne t-il ? Utilisateurs merci de me faire part de votre expérience .
(Trawler)
réponse n°78212
Pas de problème, nous en utilisons depuis 8 ans et la seule fois où il a refusé toute collaboration, c'est après l'ingestion
scandaleuse du tampon Tampax d'une tamponnée. Sur l'alimentation en eau, veiller à placer un coupe siphon, sinon on va au
fond
Patrick
PS : en annexe un article sur le sujet
http://www.amelcaramel.net/techWC.php
SUN LEGEND
réponse n°78216
J'ai remplace mon Lavac (le meilleur chiotte au monde) l'annee derniere a cause d'une fente dans le couvercle. Le chiotte ne se
mettant plus sous vide, ca ne marchait plus. Etant donné que le prix pour remplacer le couvecle Lavac etait quasiment le meme
que celui d'un chiotte electrique neuf, j'ai franchi le cap... avec beaucoup d'apprehension.
Et bien j'en suis absolument ravi, ca marche tres bien, la consommation est elevée mais la duree d'une chasse n'etant pas tres
longue tout va tres bien. Le seul bemol reste dans l'installation, et le passage de cables de section importante a travers tout le
bateau, mais c'est l'histoire d'une bonne apres midi et ensuite on en parle plus.
Efectivement, faut eviter d'y mettre du coton, cela est arrivé a mon bord, la pompe se demonte tres bien, on libere les lame du
coton, et c'est reparti.
En ce qui concerne mon installation, j'ai gardeé le meme principe de col de cygne que pour un Lavac pour eviter de remplir le
bateau, et ca marche tres bien.
Donc on conclusion, aucun regret pour ma part.
Proper
(Trawler)
réponse n°78235
Yes Sir,
c'est la marque américaine Jabsco, dont les modèles sont souvent prénommés PAR pour les pompes et les tinettes.
C'est facile à trouver. Prends plutôt le modèle King size, le trône est plus confortable.
SUNFIZZ
réponse n°78251
Tous les arguments positifs en faveur du WC electrique sont-ils valables aussi bien dans le cas du kit electrique sur l'ancienne
installation, ou est-il préférable de changer l'ensemble ?
(Trawler)
réponse n°78253
je n'ai pas d'expérience concernant les pompes électriques adaptées au WC manuel, mais cela me semble un peu léger. Si tu
dois aller loin, le modèle d'origine me semble plus sûr. Il y a des pannes plus emm... que d'autres !
