Vision sous l?eau pour un myope
publié le 24 Décembre 2011 12:16
Bonjour à tous
J'ai un beau frère excellent nageur mais qui est miro comme une taupe. Sous l'eau avec le masque il s'oriente avec la lueur du soleil en surface il ne reconnait pas le bateau.
Bien on rigole un peu mais j'aimerai lu favoriser la vision sous l'eau en adaptant un masque avec des verres collés d'une paire d'anciennes lunettes. j'ai déjà vu ça chez les plongeurs. Mais surement fabriqué par un opticien.
Quel qu'un peut il me conseiller sur ce sujet
Merci de votre contribution
Joyeux Noel
Pierre
Joyeux Noel
Pierre
Simple.
Il faut une ordonnance pour connaître la correction optique et ensuite faire faire le masque par l'opticien. Comme l'indice de réfraction de l'eau n'est pas le même que celui de l'air, il faut adapter la correction et donc confier le travail à un opticien qualifié dans ce domaine.
Le club de plongée de ton coin pourra t'orienter vers le professionel idoine.
On peut se faire installer ce qu'il faut si l'on fait de la plongée sérieuse.
Sinon on trouve facilement chez n'importe quel opticien des lunettes de natation adaptées a la bonne correction. C'est ce que j'utilise depuis de nombreuses années avec succès ...
Joyeux Noël à tous !
Merci pour vos informations super rapides.
On va essayer les lunettes de l'opticien j'avais pas penssé à cette histoire de réfaction de l'eau!!
Encore merci et bon Noel
Moi aussi je suis myope, j'ai simplement choisi une ancienne paire de mes lunettes, j"ai enlevé les branches et choisi un masque de plongée dans lequel je pouvais les faire entrer en forçant un peu et c'est tout. Solution simple et économique qui me donne toute satisfaction pour une utilisation d'amateur. Seul le nettoyage est un peu plus compliqué.
Jean Louis
Moi j'utilise des lentilles ... aucun problème.
Mais certaines personnes ne les supportent pas, quoique maintenant avec la variété de produits existants il y a sans doute toujours moyen de trouver celui qui convient.
J'utilise des verres d'une ancienne paire que je colle à l'Araldit sur la face externe du masque. Pour l'apnée, aucun problème, depuis des années...
Myope de chez myope, je mettais une vieille paire de lunettes dans le masque mais ça s'embuait assez vite.
Puis j'ai fait faire un masque correcteur par un opticien et enfin j'ai pu voir net et longtemps sous l'eau.
De ce que je me rappelle des histoires de refraction, c'est qu'il n'est pas necessaire de corriger l'astigmatisme si on en a.
Effectivement, rien de plus simple que de se rendre chez un opticien ( pour moi, ce fut la "générale d'optique") et de commander un masque de plongée à sa vue.
j'ai fait ça avant notre grand départ, il y a bientôt 5 ans !
Cela a révolutionné ma vision des fonds sous-marins.
Ce n'est même pas cher, en comparaison des lunettes ! Cela m'a couté environ 150€ tout compris.
Thierry, sur Troll
Ancien myope (opéré depuis), je m'étais fait faire un masque correcteur chez Décathlon. En leur fournissant une ordonnance d'ophtalmo, ça avait fonctionné! C'était il y a quelques années et je ne me souvient plus du prix (en francs , à l'époque).
Max Hilaire
