Vide vite annexe Caribe
6136 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 440
sujet n°113100
J'ai une annexe Caribe 340 vendue avec mon bateau d'occasion.
Le vide vite a un bouchon à levier pour assurer l'étanchéité. Mais il n'y a pas de clapet anti-retour. Si j'oublie le bouchon lorsque je mets l'annexe à l'eau, elle coule! Est-ce normal ? Puis-je, en naviguant au moteur un peu vite, ouvrir le bouchon pour vider l'annexe (la vitesse créant un vide derrière le vide vite) ?
Merci.
réponse n°261321
 bonjour, normalement ca marche pas trop mal, faut juste dejauger, ne pas ralentir
sauf que les saletés restent parfois...
de plus, il est facile de shooter dans le levier, (ou encore prise par les bouts pour la soulever) du coup t'as les pieds vite fait dans l'eau...
j'ai toujours une ecope et une eponge ds l'annexe, et donc je pense que je vais siliconer le bouchon.
stef sur Mr Happy
réponse n°261344
 j'ai la même chose sur mon annexe AB:
Si tu as oublé de remettre le bouchon tu ne coules pas tout de suite c'est pourquoi j'ai attaché le levier du bouchon à la plaque de support moteur comme cela tu ne cherches pas le bouchon que tu as oublié de remettre en place (ça m'est évidemment arrivé!).
Quant à vidanger en route je n'ai jamais essayé.
réponse n°261345
Humphrey a écrit :
Merci.
 Bonjour a tous
Drole de question , quand même  .
bonne journée
réponse n°261356
 Bonjour j'ai une 3,20m meme systeme ,si bouchon enleve bien entendu l'eau rentre, le bateau se vide bien en avancant a une certaine vitesse bien dejaugee, mon bouchon est attache a la plaque de fixation moteur avec un petit bout assez tendu ce qui evite que quelque chose se prenne dans la poignee du moins en 5ans jamais eu ce probleme , bon vent
BAVARIA 34 CRUISER
réponse n°261363
Pareil que l'ami Coyote.
Bonjour et pardon d'avance si je dis une bêtise.
Selon moi un vide vite n'est pas contradictoire d'avec un clapet anti-retour. Bien au contraire !
Alors pourquoi ne pas « simplement » adjoindre:
1)- Soit un clapet; Il s'en trouve de toutes sortes sur Gogole tels:
http://www.pneumatique-center.com/?article_a=5450&article_at=20826&lg=1&...
2)- Soit en fabriquer un 'sur mesure' comme un dénommé Hervé35 Freestyler :
http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?pid=361619
Personnellement j'ai toujours eu des vide-vite avec clapet et jamais une goutte d'eau n'est entrée par là.
Sinon autant tout boucher et manier l'écope et l'éponge comme dans l'ancien temps. Non ?
Daniel
http://www.pneumatique-center.com/?article_a=5450&article_at=20826&lg=1&cat=e5&num=&c=129&sc=690&ssc=&classement=&ordre=&cherche=
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img839.imageshack.us/img839/8245/20130503145617612.jpg&imgrefurl=http://freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?pid%3D361619&h=581&w=778&tbnid=-KDzBPYIVyWri
