une barre franche trop rigide??? que faire???
3713 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Poker Dinette
sujet n°86733
Poker Dinette
réponse n°118945
J'ai un probleme avec ma barre franche que je trouve trop rigide. Cela ne me gêne pas cependant, cela pose un probleme avec
mon pilote automatique qui lors d'un ecart de cap au portant ou bon plein même par mer calme et avec un bon reglage ne tient
pas plus de 10 MIN; après il faut sans cess reajuster le cap. Jai pensé peut etre à reparer les bagues de safran!!!
J'attends d'avoir des conseils pour entreprendre quoi que soit???
Merci d'ava,ced à tous ceux qui voudront m'aider.
réponse n°118977
La barre est-elle dure aussi à l'arrêt ?
Poker Dinette
réponse n°118978
oui, elle est la même à l'arret
réponse n°118980
Peut-etre réaléser, les bagues, de maintient de la mèche de safran, celles-ci on pu etre fabriquées dans une matière qui , se
gorgeant d'eau avec le temps, se dilatent.
Solution, changer les bagues pour un matériau stable, je n'ai plus le souvenir du nom précis.
Amicalement
Next Tee
réponse n°118981
Ertacetal ou ertalon
C'est la matière qui a de bonnes qualité au frottement et qui ne gonfle pas en immertion, contrairement au nylon et autres .
Peut-être le précédent proprio, pour cause d'usure avait-il remplacé les bagues mais avec un mauvais choix de matière ?
Amicalement
Laurent
Océanis 343 (Monocoque)
réponse n°118982
Peut-être l'Ertalon??
réponse n°118983
J'ai répondu trop tard!!
AMEL MARAMU
réponse n°118990
comment est monté le safran ? s'il y a 3 paliers en comptant la crapaudine, il faut que tu vérifie l'alignement de
ceux-ci.Sinon j'ai trouvé chez Jefa des paliers à rouleaux (voir le lien ci-dessous), ils sont vraiment top, par contre
c'est assez cher, ils sont importés par Gréement Import.
http://www.jefa.com/rudder.htm
réponse n°118993
Bonsoir
Les paliers à aiguilles c'est le top !
Mais sur un Poker le jeu en vaut-il la chandelle ?
Surtout les modifications à envisager, ce type de palier auto-alignant étant nettement plus encombrant que les bagues
d'origine !
Amicalement.
Laurent
