un peu de chimie
3312 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
un peu de chimie
sujet n°79645
Je dois refaire mon antifouling sous peu. Est-il possible d'y rajouter du sulfate de cuivre pour en augmenter l'efficacité (il est de couleur légérement bleu/vert)? Si oui dans quelles proportions? Je ne navigue pas dans les eaux européennes et ici en Colombie, on trouve de l'antifouling pour cargo. Ce serait pour le doper un peu plus. Clin
réponse n°72835
L'antifouling de cargo est en principe a base de TBT (Etain) et c'est de loin le plus efficace.. j'ignore ce que peut donner
l'adjonction de sulfate de cuivre, mais je ne refais mon antifouling TBT que tous les quatre a cinq ans (actuellement nous sommes
dans la baie de Rio..)
réponse n°72836
Quel est le matériau de ton bateau ?
S'il est en acier, le sulfate de cuivre est à proscrire impérativement (électrolyse) Il semble mon cher Alain que tu as déjà
fait cette expérience sur ton zoli canote pour raviver les oeuvres vives, s'il est en alu encore pire. Il n'y a guère que
s'il est en polyester que tu peux peut-être en attendre une efficacité accrue sans risque. Pour le bois classique, rivé
cuivre no problem, rivé galva attention, même mastiqué. Pour le CP, strip planking et autre bois moulé çà peut fonctionner.
Mais comme dit Alain, l'antifouling cargo étant lui-même extra, je ne crois pas que l'adjonction de sulfate de cuivre en
augmentera la longévité.
André-François
réponse n°72839
Dans un AF ya un biocide: le TBT dans le cas des cargos, et un fongicide, généralement de l'oxyde de cuivre rouge. Du sulfate
de cuivre pourrait le faire, s'il n'était pas trés soluble dans l'eau...Pas une bonne idée!
réponse n°72850
Mon fier canote est en "plastique" de chez Plastoc.
J'ai refait mon antifouling il y 2 ans á Cuba avec du TBT, ayant relativement peu navigué entre Cuba et la Colombie, il est mal en
point, surtout ici á Carthagene, il faut nettoyer la coque tous les 3 semaines.
Je vais faire un bout d'essai avant sur un bout de "plastique"
réponse n°72856
mais ou trouvez vous l'antifouling cargo ?? Clin
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°73135
en fait le biocide est de l'oxyde de cuivre et non du sulfate de cuivre à ajouter à environ 5%
il y a aussi des hérbicides du genre DIURON ou ZINEB
amicalement
