trouver la ligne de flottaison de l'intérieur
3974 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
UY44
sujet n°111797
 comment faire pour savoir si mes objets( pompe,  etc.) sont sous ou au-dessus de la ligne de flotaison? avez -vous un truc? (en dehors que de percer la coque en commençant par l'extérieur)
TRISBAL 36
réponse n°253390
L'affaire est simple. Il suffit de débrancher une arrivée d'eau de mer, l'arrivée au filtre à eau de mer du moteur par exemple et de mesurer la hauteur de la colonne d'eau.
KENDO CNSO
réponse n°253394
 Tres simple:
Prendre un tuyau d'arrosage, plonger une extremité dans l'eau de mer
Ramener l'autre extemité du tuyau à l'interieur du bateau (en passant par un hublot)
Placer l'extemite dans les fonds du bateau
Amorcer avec la bouche en aspirant l'eau arrive et coule
Remonter le tuyau doucement,quand l'eau s'arrete de couler vous etes exactement à la ligne de flotaison
C'est le principe des vases communicants
Henri
FIRST 31.7 - BAV36
réponse n°253395
 On peut faire des trous en série à l'intérieur dans la coque jusqu'au point ou il n'y a plus d'eau qui rentre....
UY44
réponse n°253403
 malheureusement je ne peux pas
car j'ai un bateau alu et les vannes  sont au dessus de la flotraison,  sur un tube soudé à la coque!!!!
UY44
réponse n°253404
Nivolet a écrit :
 Tres simple:
Henri
merci Henri euréka!!
TRAWLER
réponse n°253407
réponse n°253420
 Alors ça me paraît encore plus simple, vous déconnectez un tuyau au dessus d'une vanne, vous ouvrez cette vanne (l'eau n'entre pas puisque vous êtes au-dessus de la flotaison) et vous introduisez une "jauge" qui vous permettra de mesurer la hauteur par rapport à la partie haute de la vanne.
Par exemple, une baguette de bois clair devrait bien prendre la marque du niveau de l'eau de mer dans le tube si vous l'introduisez franchement jusqu'à une profondeur où vous êtes certain d'être dans l'eau, en repérant par un traçage, la partie qui est alors à l'orifice de la vanne. En retirant la baguette, il ne vous reste plus qu'à mesurer la distance entre la partie mouillée et la marque traçée.
Faire cela par mer très calme, sinon le niveau va fluctuer dans le tube (mais cette précaution concerne également toutes les méthodes de mesures précédemment décrites).
Au cas où le niveau ne serait pas très "lisible", vous pouvez toujours introduire quelques gouttes d'huile alimentaire dans le tube, ce qui marquera peut-être mieux la baguette.
catamaran
réponse n°253426
Bonsoir à tous
Ou encore plus simple, tu mesures le niveau de l'eau d'un hublot à l'exterieur et tu l'auras automatiquement en reportant cette hauteur à l'interieur...
Pascal sur Shazzan
TRISBAL 36
réponse n°253427
 Ben alors, tu démanches ton tuyau pour accèder à ton tube muni d'une vanne que tu ouvres et tu mesures avec une baguette de bois ou autre et repères ensuite là ou c'est mouillé et tu mesure ainsi la baguette depuis l'orifice de ton tube jusqu'au mouillé et tu reportes cette mesure à l'extérieur du tube avec un marqueur indélébile et tu as ton repère que tu peux utiliser tout le temps.
PEARSON TRITON
réponse n°253484
C'est la solution la plus simple. Ne pas hésiter à faire de très gros trous pour plus de précision... ! ! !
