Transport routier mât 7m 20 kg La Rochelle/ La Ciotat, La Seyne, Toulon
2556 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
FAWKLAND 33
sujet n°88910
Bonjour à tous. En continuité des posts concernant les gréements dormants et pour info, Zspar facture 600 € le transport d'un tube de 7 m par 15 cm de diamètre pour un poids de 20 kg entre La Rochelle et le Sud. Prix du mât seul moins de 800 € !!! Quelqu'un aurait-il une solution à un prix plu raisonnable ??? Merci d'avance.
réponse n°131122
7 m il me semble que celà se transporte sur le toit d'une voiture.  En tout cas en Suisse la règle est :à l'avant 3mètres maximum depuis l'axe du volant, à l'arrière 5 mètres maximum depuis le centre de l'essieu arrière.
Sur un voiture de bonne taille celà fait 10m tranportable!!!
En France les règles sont certainements différentes mais en général en Suisse  c'est assez contraignant.
FAWKLAND 33
réponse n°131133
merci Roger. J'ai recherché la legislation enFrance mais à priori c'est 3m maxi sur l'arrière mais rien ne doit dépasser à l'avant de l'aplomb de la voiture. Mais c'est une bonne piste que je vais creuser.
réponse n°131190
petit complément pour les Suisses:
L'ensemble doit pouvoir tourner dans un anneau de 10,6 mètres intérieur, 25 mètres extérieur, sans que le chargement ne dépasse, exepté les rétroviseurs et clignoteurs avant.
FIRST 285 DL
réponse n°131521
l'idéal ne serait-il pas de demander à un transporteur ?
z'ont pas trop de boulot en ce moment, alors ....
EDEL 4
réponse n°131631
Tout simplement faire l'aller-retour avec une remorque à bateau prêtée gracieusement, on doit arriver à 250 euros de frais maximum, non?
réponse n°131632
En France la réglementation est simple:
                                                       Dépassement : en avant du véhicule maxi 1m
        en arrière du véhicule 1m sans signalisation et 3m avec super signalisation.
réponse n°131633
réponse n°131649
Kaoufé a écrit :
 Conclusion:
1 voiture de 4m + galerie +fanal ou
1 voiture de 5m + galerie et basta!
EDEL 4
réponse n°131673
Page 213 Code Rousseau: "le chargement ne doit pas dépasser à l'avant et ne pas dépasser de plus de 3m à l'arrière. S'il dépasse de plus de 1 m il faut accrocher un dispositif réfléchissant complété par un feu rouge la nuit et quand la visibilité est réduite."
Donc, effectivement, véhicule d'un minimum de 4 m, mais bonjour le porte à faux du mât! Pas sûr que cela soit bon pour sa santé!
VULCAIN 5
réponse n°131677
Bonjour ,
Juste pour dire que la solution de la remorque a bateau , conseillée par Anana , fonctionne tres bien . J'ai ainsi ramené de La Rochelle a Limoges il y a qques années un mat de muscadet ( dimensions comparables a celui evoqué ici ) avec la remorque du 505 d'un ami sans aucun probléme ...
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°131787
Je ne vois pas bien où est le problème ???
Un mat de 7m (c'est très petit !) tient dans un camion normal . N'importe quelle (bonne) société de transport doit pouvoir te le livrer pour moins de 100 euros . (20 kgs, c'est quedal )
J'ai récemment fait livrer un bateau (moteur) de 8 m de long, 3 m de large et 3.5 tonnes des Sables d'Olonne à Calais pour à peu près la même somme (Hors taxe) que ce que tu annonces de Zspar ... C'est ridicule !!!
Si vraiment tu ne trouves pas contacte moi . Je te donnerai les coordonnées de mon transporteur qui est spécialisé dans ce type de transport et qui doit faire au moins 1 ou 2 voyages de ce type (La Rochelle / Toulon ou autre port proche) chaque semaine .
