TRAITEMENT CURATIF OSMOSE
5578 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
(Monocoque)
sujet n°110603
Je vais faire un traitement curatif osmose sur mon feeling 1090, pouvez vous me communiquer des adresses dans le var ( TOULON -  HYERES - LA CIOTAT  ) chantiers sérieux et d'un bon rapport qualité prix.
Pour information, j'ai déjà 2 devis du simple au double pour la même chose !
Merci d'avance
réponse n°247359
Bonsoir Alsojumi, bonsoir à toutes et à tous,
Je vous suggère  d'abord de choisir des fabricants de produits de traitement curatifs, de discuter les prix et des garanties offertes par un de leurs applicateurs agréés. L'objectif étant d'obtenir une garantie de 5 ans fournitures ( prises en charge par le fournisseur) et main d'oeuvre (prise en charge par l'applicateur)
Vous devez, de préférence, être présent ou représenté, pour les opérations de pelage, rinçage, mesures d'humidité en fin de séchage, reconstructions, application époxy.
Bien cordialement
Dom
ALEZAN 49
réponse n°247360
 Non la garantie , classiquement 5 ans doit provenir du seul applicateur , qui a le choix de ses fournisseurs  et dont la prestation est bien de vendre le produit et de l'appliquer dans de bonnes conditions .
Il ne faut pas risquer qu'en cas de probleme , les garanties etant distinctes , chacun se renvoie la balle  aux depents du client ... il appartient donc a l'applicateur d ´assumer une garantie complete et de se retourner eventuelement en cas de probleme envers son fournisseur .
vérifier aussi  avant de signer si cet intervenant dispose bien d'une Rc pro  pour ce type d'activité ceci pouvant expliquer les differences de prix
dom
(Monocoque)
réponse n°247364
 Pour le moment j'ai retenu 2 devis qui sont quasi identique au niveau du tarif. L'une est de Toulon et utilise des produits type résine epoxy SICOMIN - MIX FILL et UNDERCOAT EP215, garantie 5 ans et l'autre est au cap Corse et utilise un procédé GELSHIELD aussi garantie 5 ans mais avec un système de séchage HOTVAC qui garantie un séchage en 2 à 3 mois maxi.
Avez vous des informations sur le système HOTVAC ?
réponse n°247370
dom
 Bonjour Dom, bonjour à toutes et à tous,
Dans le principe vous avez raison mais dans la pratique non, il vaut mieux avoir l'accord du fournisseur sur la fourniture gratuite des produits mis en oeuvre sur son bateau en cas d'appel à la garantie avant de signer le bon de commande de l'applicateur. Ce dernier n'ayant, souvent, pas les moyens financiers pour acheter une seconde fois les produits au fournisseur, par ailleurs, il y a beaucoup de renouvellement dans la profession, la facture à payer étant de plusieurs milliers d'euros, il faur être prudent avant de s'engager. Oui, c'est l'applicateur qui fournit la garantie en précisant la marque et les références des produits mis en oeuvre.
Bien cordialement
réponse n°247372
 Bonjour Alsojumi,
Quelques liens sur le système hotvac et sur l'osmose
Bien cordialement
http://www.finres-sa.com/hotvac/
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=48388&topic_id=22&st_row=1
(Monocoque)
réponse n°247400
 Merci beaucoup pour vos informations, je poursuis mes recherches.
réponse n°247412
Bonjour Alsojumi, bonjour à toutes et à tous,
Je n'ai pas d'expérience significative de l'utilisation du système hotvac. Je sais que l'un des fournisseurs des produits de traitement curatif de l'osmose en parle pour réduire le temps de séchage à une dizaine de jours.
Mais :
http://www.hotvac.com/
"A HotVac treatment takes under 10 days for a 10 metre boat - removing the anxiety of waiting to know if the boat will dry - getting you back on the water quickly, and reducing the likelihood of osmosis re-occurrence.
HotVac will diagnose partial de-lamination and confirm severe hydrolysis breakdown "
Le site hotvac prétend que le procédé mis en oeuvre par sa machine réduit la probabilité de réapparition de l'osmose quelques années plus tard ?
Ce fait est corroboré par un confrère américain : http://www.marinesurveyor.com/articles/hotvac.html
Qui conclut son article :
"  Previously, this type repair could take up to six months, and still not be effective for more than a few years. The advantages in lost time of use, cost of repairs and effectiveness of repairs appear excellent. The first hulls repaired with this system have been blister free for over seven years at this writing."
Par le procédé classique, malgré le rinçage à l'eau sous pression des résidus solubles continueraient d'être enfermés dans des poches  et seraient le point de départ de l'apparition de nouvelles cloques osmotiques après traitement. Le procédé hotvac permettrait de crever ces poches et d'extraire leur contenu ?
Procédé hotvac :
température : 30 à 100 °C
vide : 0,75 kWh
panneaux : 1000 x 760 mm ou 1000 x 400 mm
Bien cordialement
(Monocoque)
réponse n°247542
 Effectivement, sur le papier la solution HOTVAC est presque magique ! on réduit de 6-8 mois à 15 jours la durée de séchage. Mais alors pourquoi je n'ai trouvé aucune société spécialisée dans le traitement de l'osmose dans tout le sud de la France qui utilise ce procédé ? si, sauf une en Corse.
réponse n°247546
Le séchage par Hotvac coûte généralement plus cher que le séchage traditionnel et n'a pas bonne presse auprès des plaisanciers sur certains forums en France. Par ailleurs, c'est un outil qui nécessite de l'expérience pour être utilisé efficacement. Le chantier doit investir pour acheter le matériel et il en attend un retour sur investissement rapide, il doit donc développer rapidement sa clientèle et pratiquer des prix attractifs. Ce qui est surprenant, c'est que vous ayez obtenu des devis au même niveau de prix alors que l'un des applicateurs utilise Hotvac ?
Bien cordialement
VOILIER
réponse n°247554
Kv33 les 0,75kwh est la puissance de la pompe ,le vide se mesure en mb
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°247566
Bonjour. Je connais bien le chantier du cap corse dont il est question dans les interventions précédentes. Il est situé à Macinaggio. J'y ai mon bateau depuis 14ans. C'est un bon professionel à qui je confie les travaux sur mon bateau.Le bateau est sèché sous hangard . J'ai vu plusieurs bateaux traités, le travail est remarquable et ce procédé evite l'imobilisation pendant 6 à 8 mois ou plus. Il faut savoir que c'est gelschield qui donne le top pour las application de traitement après séchage. Si un jour, mon bateau devait etre traité, c'est là que je ferais faire les travaux. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez me faire un mail.
réponse n°247568
Wayan a écrit :
 Bonjour Wayan, bonjour à toutes et à tous,
Vous avez raison, mais le vide obtenu dépendant de la pompe, de la porosité du support, du temps... et de la surface du panneau choisi (2 dimensions), tous ces paramètres m'étant inconnus, j'ai choisi la puissance du moteur électrique pour se faire une idée du vide pouvant être obtenu.
Bien cordialement
Via 42 (Monocoque)
réponse n°248242
Mon bateau est au séchage depuis janvier. J'ai donc deux devis et fait plusieurs rechecher sur internet pour m'assurer que les prix n'étaient pas prohibitf et dans une fourchette proche.
Je conseillerai l'entreprise Gauthhier Marine à la Londe dans le Var. C'est le devis que j'ai trouvé le plus réaliste et un descriptif détaillant tous les postes avec une garantie de 5 ans. Mais au final, j'ai traité mon bateau seul en m'étant équipé. Pour la bonne et simple raison c'est que le devis est pour un traitement standart. Si lors du pelage de la coque, on découvre une délamination plus importante, le devis peut vite prendre 50% voir plus. Le prix est fonction du m² à traiter produit compris.
De plus je ne suis pas sûr que le séchage soit complet. Je m'explique. J'ai pelé ma coque au rabot et à le disqueuse pour les coins difficiles. Donc j'ai repéré 36 points de mesures sur la coque afin de bien contrôler son séchage. 6 mois plus tard, le séchage ne baissé plus et se situait entre 5 et 15% voir légèrement plus par endroits. Je rporte donc la remise à l'eau de ma coque (Gibsea 28) pour avril 2015. J'espère que d'ici là j'aurai atteind les 5% max. Je tiens à préciser que le bateau a été vidé et les coffres sont vide et ouvert. Qu'un ventilateur fonctionne en continu et que cet hiver, une chauffage équipait la cabine. Pour mon prochain bateau c'est un travail que je ferai faire mais je controlerai le séchage avec mon testeur  d'humidité Trimex skiper plus.
Pour information, j'ai revendu mon rabot spécial à un professionnel du côté de Palavas qui lui garantissait son traitement pendant 10 ans. C'est le seul que j'ai trouvé au dela de 5 ans.
réponse n°248250
Les chantiers français utilisant le système Hotvac :
http://www.hotvac.com/boatyard/default.aspx?b30ctry=FR
