Tester un sondeur hors de l'eau
4065 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Ile Disko Goélette
sujet n°105312
Peut on tester un sondeur NKE dans un sceau par exemple ou autrement?
Je suis sur cale et vérifie mon matériel ,j'ai un doute  sur les connections du sondeur que je viens de nettoyer.
Il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran pour cette info  .
Merci si l'on peut m'éclairer sur ce sujet
réponse n°218493
J'ai déjà testé une sonde plastimo dans un seau, qui émettait à partir de 35cm d'eau (juste trempé le bas quelques cm sous la surface. Tu peux essayer avec le NKE dans un seau bien plein, puisque le bateau ne bouge pas.
RW
réponse n°218513
RW
 Tout a fait d'accord, mais dans un sceau, c'est plus difficile!
