Temperature eau de mer sur Raymarine
5043 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
sujet n°106035
j'ai un Raymarine ST60+ Graphic qui indique une température de 40° - peu probable ces jours. y -a-t-il moyen de régler ceci ? comment je sais si la température est vraiment mesurée ou si c'est le display qui qui délire? Les branchement semblent ok. Merci d'avance. p.
réponse n°222769
 Ce ne serait pas paramétré en Fahrenheit ?
Bien que 40°F ça fait 4,4°C...
TIROT 702
réponse n°222771
 " La température est étalonnable sur le ST60 TRIDATA, au même titre que les autres fonctions. De mémoire, la procédure est la suivante:
appuyer sur les touches depth et speed pendant 2 secondes, l'écran affiche CAL.
Faire défiler les écrans successifs en appuyant sur la touche speed jusqu'à arriver sur la température.
Régler la valeur affichée au moyen des touches trip et reset (- et +). A noter que les pas de réglage sont un peu bizares, je ne me souviens plus exactement, mais ils sont différents de 0.5 ou 1, ce qui fait que l'on ne peut pas vraiment afficher ce que l'on veut. Ce qui peut désorienter au début, mais c'est comme ça. Donc, afficher la valeur la plus proche de son souhait.
Appuyer sur les touches depth et speed pour revenir à l'affichage normal." cf HeO URL1
Voir chapitre quatre, deuxième URL
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/1042081-reglage?style=border%3A+none%3B
http://www.uchimata.fr/maintenance/dir_upload/partner/4/docs/Notice-utilisation-Tridata-ST60-fr.pdf
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°222806
 Malgré mes essais j'ai toujours gardé mon eau aux environs de 40° ! Peut-être que ma sonde ne dispose pas du thermomètre....
Pas bien grave tant qu'on ne voit pas de glaçons; J'ai jamais cherché a résoudre ce problème qui semble courant avec Raymarine.
PRIVILEGE 12
réponse n°222808
Idem pour moi.
Même en suivant la procédure, rien n'y fait.
J'ai laissé tomber.
Pas très important tout ça!
Quand je suis curieux, je prends l'ordi de plongée.
JP
