Tas de chaîne
2454 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Tas de chaîne
sujet n°86905
Bonjour Je pense avoir vu il y a assez longtemps comment éviter que la chaîne ce mette en tas dans le sceau et je n'arrive plus a retrouver l'article, connaissez vous la méthode ? Cordialement Eric
réponse n°120552
Si c'est dans la baille à mouillage, c'est soit un cone type Pont et Chaussée, soit une boule plantée au sommet d'un axe.
X95
réponse n°120574
Bonsoir
Probablement pas la réponse attendue !
Solution simple et efficace : Supprimer la chaine !
Eric Clin
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°120581
Merci!
Pas bête du tout ce truc.
Cotisant depuis 2007
réponse n°120591
Le problème n'est pas que la chaîne se mette en tas, car quoi faire d'autre ? (Si : l'allonger sur le pont en mettant côte à côte en zigzag des longueurs d'un
mètre environ, mais y a intérêt qu'il fasse beau !) Non , le problème est que le tas de chaîne se dévide sans accroc. Pour cela, il faut déposer la chaîne
régulièrement, mètre par mètre, en commençant par l'extrémité côté bateau et en finissant par l'extrémité côté ancre. Quand on jette l'ancre, ça sort tout
seul. Mais pourquoi un sceau, ou un sot, enfin un seau ? Une baille à mouillage, c'est pas mieux ?
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°120598
Salut,
dans un seau, tu dois mettre au max 5 m de chaîne, moi je me préoccuperai plutôt du cablot
JF
réponse n°120636
Biture, bien sûr ! Le mot m'est revenu (trop tard) après l'envoi de mon post. Même que je me suis dit qu'au port, quand la biture arrive, le bateau est déjà
bien immobilisé. Mais c'est vrai que le vomi peut ne sortir qu'au retour à bord. Dans ce cas, la baille à mouillage a quand même sur le seau-sot-sceau-saut
l'avantage de la discrétion : on referme le capot et ni vu ni connu.
Bons vins
