taille de la chaussette
publié le 17 Mai 2013 20:21
quelle taille faut il prevoir pour la chaussette d un spi asymetrique mesurant 16.5 m sur sa plus grande hauteur et 15 m sur l autre hauteur
Du pt d'amure jusqu'au pont... Ou s'il est gréé en tête cela correspond à la longueur du mat.
Je partirais de l'idée, qu'une fois le spi dans la chaussette, les points d'amures et d'écoute soient visibles (accessibles pour pouvoir les frapper...) Donc 15 m auxquels je rajouterais la longueur de l'estrope de tétière...
Ce qui ne doit pas donner un résultat différent de celui de Marga !
bonjour, la hauteur du mât est suffisante car lorsque le spi est amené l'avaloir vient jusqu'au pont ce qui est le maximum possible. Le point d'amure dépasse de la chaussette car le guindant est plus long que la hauteur du mât et le point d'écoute est souvent dans la chaussette car selon la forme du spi asymétrique la chute est plus ou moins longue. Il n'y a pas de difficulté lors de la mise en place du spi pour aller chercher dans la chaussette le point d'écoute et gréer celle ci. Après avoir affalé, le rangement dans le sac se fait en commençant par le point d'amure et il est facile de laisser apparent le point d'écoute et de relier les trois points afin de faciliter le prochain envoi. Cordialement.
merci beaucoup pour vos reponses , j y vois + clair
Lors de l'achat de ma chaussette de spi assy, le voilier m'avait dit que les renforts des points d'écoute et d'amure (qui font une cinquantaine de centimètres) devaient être hors de la chaussette, et tenant compte de la courte estrope et de l'émerillon du point de drisse.
