systeme electrique perkins 4238m
2892 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Ketch
sujet n°112232
ayant pas mal de soucis electrique, je me suis résolu a rénové l’ensemble... je viens de commencer a mettre le nez dans le circuit moteur, et j'ai de quoi m'amuser...
toutes documentations, et/ou conseil sur ce cher perkins me serait d'une grande utilité...
Amicalement
réponse n°256244
Tout jeter et recomencer à 0
Dans le genre je connaissais un navigateur dont le moteur se mettait en route tout seul lors de gros coups de gite !
Le cablage d'un moteur est simple. Tout les éléments sont indépendants.
Il faut choisir une bonne clé de contact genre BOSCH Marine à 4 positions, c'est la p.d.c. mais c'est de la qualité.
Le préchauffage se fait avec un gros bouton séparé ( économie d'un relais ou préservalion de la clé de contact), L'arrêt moteur aussi si il n'est pas à tirette ce qui la solution la meilleure.
Mettre tout le matériel à l'intérieur, à l'abri de l'humidité. Le tableau moteur dans le cockpit est à proscrire.
Sprayer toutes les conexions avec le l'huile silicone tous les 6 mois ( mon bateau a 30 ans et le cuivre est encore presque brillant !)
Faire un chemin de cable acessible est suffisemment grand, c'est fou ce qu'on ajoute comme matériel !
Si vous prenez un schéma cela a l'air très compliqué, mais si vous cablez chaque élément les uns après les autres c'est simple.
Il n'y a que la clé de contact dont il faut bien déterminer ce que font les contact. Demain j'essaye de retrouver le schéma et le modèle de ma clé bosch.
Bon travail, c'est fou ce que cela prend du temps !
Ketch
réponse n°256324
merci pour les conseils, et les encouragements!
réponse n°256350
voici le modèle de ma clé de contact, mais ce modèle ne se fait probablement plus puisque il a bien 30-35 ans !
voir photo
Cablage:
57a pas raccordée
75 autoradio (pour une voiture)
50 démarreur
15 régulateur de l'alternateur, contrôle pression, contrôle de température
30 arrivée du + 12 volts
Vu que sur un bateau la fonction autoradio n'est pas utilisée, une clé à 3 position est aussi possible. Si c'est pour un moteur à benzine la position autoradio pourrait être utilisée pour le ventilateur de cale.
Ketch
réponse n°256368
Merci Roger,
je vais peut être remplacer la clé, par de bêtes boutons poussoirs ...
réponse n°256391
Jackteur a écrit :
Merci Roger,
 Ce serait une mauvaise solution, mieux vaut mettre une clé bon marché.
Tout le monde à l'habitude de mouvement de la clé et de sa remise à 0, c'est universel !
Allez trouver un distributeur Bosch ou d'acessoires électriques voiture, tracteurs ou engins de manutentions; il doit bien y avoir quelque chose près de chez vous.
