stabilise le 12 V en sortie batterie pour alimentation ordinateur + ecran 12V
5101 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI
sujet n°91151
a la recherche d'un site pour mettre en sortie d'alimentation batteries 12V un regulateur stabilisateur pour proteger l'ordinateur et son ecran des surtentions eventuels, un schip m'en propose un a 185 euros je trouve cela vraiment tres cher et je n'ai rien trouve sur le net
si quelqu'un peut me renseigner ?
Salut , merci d'avance
Gerard
(Monocoque)
réponse n°141089
ça, mais peut-être pas assez puissant ?
http://anteor.com/produits/Kit_Alim_allume_cigare.htm
VAN DE STADT 34
réponse n°141166
 regarde un peu sur ce lien, ça a l'air séduisant, à condition de faire un peit boitier autour. Il y en a aussi sur ebay (rechercher PicoUPS-100)
http://www.cartft.com/catalog/il/1026
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°141181
Bonsoir a tous
Pour ma part, j'utilise un PC a bord aussi. Le montage qui m'a été recommandé par des techniciens informatique est le suivant :
- tansformateur 12v/220v sur le circuit 12v du bord. L'alimentation du PC est branchée sur le transformateur et fait office de régulateur. Bien sur, cela fait des fils en trop (ce que je cherchais à supprimer), mais bien planqués dans un double fond, cela ne se voit pas (faut quand même percer des trous pour passer le fil). De plus, la consommation n'est pas très importante, et un petit interrupteur ON/OFF permet de fermer le transformateur pour ne fonctionner que sur la batterie de l'ordi quand on le veut. Il suffit de switcher pour recharger.
Bonne fêtes à tous
JP
SUN ODYSSEY 33
réponse n°141182
réponse n°141183
Balbuzard a écrit :
Bonsoir a tous
Bonne fêtes à tous
JP
 pour avoir utilisé pendant longtemps un sytème 12v/220v pour alimenter mon ordi portable, je suis passé cette année sur un transfo 12v DC/DC
qui est réglable car presque tous les portables fonctionnent avec une tension d'environ 19v. Prenez un voltemètre et mesurez vous serez surpris
L'avantage de cette formule la consommation a  diminuée. Prendre entre 90 et 120W passer par internet, une précaution vérifier que sur  les adaptateurs un correspond à votre portable
réponse n°141435
le système "pico..." ne convient pas car il faut entre 15 et 18 volts à l'entrée.
C'est justement la difficulté d'avoir un montage abaisseur et augmenteur en même temps. (10,5 à 15 entrée)
Si on se contente d'avoir la tension de la batterie régulée à 12 volts et si elle est faible d'avoir sa tension- 0,1volts env. on pourrait alors utiliser un régulateur balast à MOSFET ( un 7812 classique ne convenant pas puisqu'il faut minimum 14 volts pour sortir 12)
je cherche un composant, laisser moi quelques jours !!
GOÉLETTE
réponse n°141438
je ne comprend pas bien ce problème. Habituellement il n'y a pas à craindre de "surtensions" ou chutes de tensions dans un circuit correct d'alimentation CC 12 V venant de batteries puissantes et de bonne qualité (pas les batteries de démarrage voitures) bien entretenues (et donc pas déchargées à plus de 30 %, ne serait-ce que pour une question de longévité).
Dés lors, un simple petit transfo CC 12 V -> 14 - 20 V CC, convenant à tous les PC portables, fait l'affaire. On les trouve partout pour 30-40 €.
J'utilise ce transfo sur une batterrie 12 V 45 AH AGM de "service", pour  un Notebook 18 V / 60 W , sans aucun problème depuis plus d'un an ... La recharge de la batterie du PC est aussi assurée par ce transfo,  comme chez soi avec le transfo standard 220 V AC (et là, avec EDF, un régulateur de tension et même un onduleur de sauvegarde peut être utile, vu les coupures et micro-coupures de courant fréquentes que les PC n'aiment pas du tout !).
J'oubliais l'écran 12 V. Branché directement sur le circuit batteries, avec un fusible et un interrupteur, polarités respectées bien-sûr, il ne craint quasiment rien. En tous cas pas plus que les écrans 220 V AC branchés directement chez soi.
AMPHITRITE MS 45
réponse n°141442
La securité veut qu'on ai deux ordi formatés a bord.
Mon exp depuis 6 ans: un ordi fan less qui supporte de 9 à 30 volts avec lequel je ne vais jamais sur la toile et un ordi portable alimenté par un transfo  12  19
Je n'ai jamais eu de problême avec deux bateaux diff.
Marc
OVNI
réponse n°141445
bonsoir a tous
Merci pour vos reponses,pour repondre au 2 derniers fils J'ai 2 ordinateurs a bord PC portables de 19V alimentes en 12V tranformes e 19V la cosomation de chaque ordinateur est de 5.5A,et en veille 2.5A,le pourquoi de l'instalation de l'ordinateur 12V et de son ecran 12V qui represente une economie importante en consommation puis ce que celle -ci est de 2.5A en fonctionnement et de 2W en veille soit 0.16A pour dire rien , ce qui  sur de grands parcours est appreciable , je sais que NAVICOM et AD equipe leurs montages pack ordi + pc de regulateur 12VDC/DC en lineaire pour proteger l'electronique mais a 179 EUROS ce qui me parait tres cher
Voila le pourquoi de ma demande sur ce fils
Bonne soiree a tous
Gerard
