southerly28 lest ?
publié le 28 Septembre 2014 13:12
je voudrais modifier un southerly28,dériveur intégral avec deux mini quilles d'échouages,en quillard,vu la largeur disponible dans le puits de dérive(45/50 mm),pour y glisser une lame d'acier en la fixant avec des boulons (gros!) et en mettant en bas sur cette lame un bulbe en plomb,si je résume le projet simplement...
est-ce que quelqu'un connait ce type de bateau,existe-t-il en quillard,a-t-il du lest dans les fonds pour le dériveur intégral?(une plaque épaisse est stratifiée autour du puits mais pas d'accès desssous pour voir une présence de plomb ou autre),seule la dérive en acier d'une dizaine de mm d'épais pèse un petit quelque chose,mais c'est du pipi de chat...
j'ai écris à Southerly mais sans réponse
je voudrais simplement agmenter la raideur à la toile de ce petit fifty et augmenter un peu plus la surface de voile pour qu'il avance dans le petit temps
je ferai aussi un modif sur le gouvernail qui n'a pas beaucoup de compensation et peu de profondeur à cause de la possibilité d'échouage (qui ne m'intéresse plus en Méditerranée) mais c'est une autre histoire
voilà si quelqu'un a une idée ou a des infos ce sera le bienvenu !
merci d'avance
jmarc
merci d'avance
jmarc
hello
en fait j'ai eu presque toutes les réponses hier sauf le poids de la galette en fonte intérieure qui sert de lest
et j'ai le mail de l'assos anglaise maintenant...
