soupape sur moteur volvo
1986 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Gp
X372
sujet n°82681
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert la soupape à dépréssion sur un moteur Volvo (2003). Merci.
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°89862
Permettre de pouvoir lancer le moteur avec des batteries faibles ?
Gp
X372
réponse n°89869
Une précision il s'agit de la soupape sur le circuit de refroisissement
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°89871
Oups!
Alors c'est pas ça.
réponse n°89897
Il s'agit d'une valve à dépression montée en haut du coude sur le refoulemnt de la pompe à eau de mer ; ce système de syphon
sert à vider le circuit d'eau de mer à l'arrêt du moteur pour éviter de remplir les cylindres du moteur ; je rappelle que la sortie
d'eau de mer se mélange aux gaz dl'échappement à leur sortir des cylindres
Océanis 400
réponse n°89903
Sur mon Volvo (MD 11) la soupape est remplacée par un bouchon, et je ne me suis pas encore décidé à refaire un montage sérieux. Sans doute j'attends
que le moteur boive la tasse pour me décider, mais ça fait 12 ans que c'est comme ça...
réponse n°89955
Pour éviter la "tasse", il est recommandé de donner un coup d'accélérateur avant de stopper le moteur ; ainsi les gaz
d'échappement chassent l'eau se trouvant sur cette sortie de gaz d'échappement.
Mais le mieux est de monter un coude syphon avec une valve à dépression sur le coude ( le coude remontera au-dessus du
niveau de la mer) ; ainsi le circuit d'eau de mer se videra sans difficulté, et il n'y aura pas de pression potentielle au-dessus la
sortie d'échappement.
Christian
Gp
X372
réponse n°89964
Le tuyau (transparent) de mise à l'air doit-il aller vers les fonds ou est-il possible de le remonter au niveau du pont?
