Soudure d'une machoire de tangon. Soudeur alu à Marseille
2460 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°106866
Un tenon de la machoire de tangon, pour avoir bordé trop près l'écoute de spi (mais quel beau bord!) avec l'effet levier sur les haubans est cassée. J'envisage de la faire resouder, connaissez-vous un artisan sur Marseille, où bien avez-vous d'autres solutions???
Merci d'avance.
TIROT 702
réponse n°226926
C'est pas ce qu' on appelle de la fonte d'alu?
Si oui, c'est pas facile à ressouder!!
réponse n°226928
Oui, c'est vrai! Elle a déjà été réparée, et neuve ou ressoudée, de toute façon : ça casse!!!!
Que faire????
TIROT 702
réponse n°226929
 Peut-être essayer de trouver une cloche de tangon identique d'occase dans des puces nautiques?
J'ai quasi la même sur mon voilier mais ça n'est pas Barbarossa, Isomat je crois, est-ce compatible?
Osculati a fait des pièces compatible Barbarossa mais j'ignore s'il ont fabriqué ce genre de pièces.
CHASSIRON DH 38
réponse n°226930
 J'ai rencontre un problème similaire,
j'ai trouve un atelier de rectification de culasse moteur, qui maîtrise le travail de soudure de la fonte d'alu, je pense que sur Marseille cela doit se trouver.
Bon courage.
réponse n°226931
Bon courage.
 Merci pour cette réponse encourageante, d'autant plus que dans les mêmes circonstances, la pièce d'origine n'a pas mieux résisté.
OVNI
réponse n°227003
Mr Renaudier à la pointe Rouge soude très bien l'alu, tu peux lui poser la question
fred
réponse n°227163
Merci pour l'adresse.
OCEANIS 430 (Monocoque)
réponse n°227173
Voir la voilerie Phocéenne au Pharo.
Daniel
réponse n°227180
Daniel
 Ils ont un attelier de soudure?
réponse n°229993
Ma quête de la solution n'a pas encore abouti...
Qu'en serait-il, de modifier l'ancrage du tangon au mat, en mettant côté mat, une machoire, et un anneau sur le rail de tangon du mat?
OVNI (Monocoque)
réponse n°229994
Je dispose d'une cloche Harken complète , diamètre intérieur  50  .   (Trouvée dans le bateau , or je suis en  ø 80)_   Gratuit, juste à récupérer sur Hyeres.
réponse n°229998
Bonjour, ça c'est sympathique, ses dimensions sont :
- diamètre du tangon : 80mm
-   "            extérieur de la cloche : 65mm
-    "           intérieur      "             : 51~52mm
Si ça vous paraît correspondre, c'est avec grand plaisir.
