S.O.S.OPENCPN MOB.
2985 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 40
S.O.S.OPENCPN MOB.
sujet n°103920
Bonjour.
J'ai par inadvertance clické sur l'icone MOB.Depuis impossible de supprimer le symbole MOB sur ma carte.J'ai supprimé tous les ways points,toutes les routes et traces comme expliqué dans le tutoriel.Rien n'y fait.Si vous avez la solution!!!.
Merci.
Roland.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210341
La procédure suivante devrait marcher (voir image)
Ouvrir le 'Gestionnaire de route...' (par clic sur l'icône de la barre de menus) et aller à l'onglet 'waypoints'
sélectionner l'icône MOB
cliquer sur 'supprimer'
OCEANIS 40
réponse n°210354
J'ai déja effectué cette procédure. Dans l'onglet waypoints il n'y a plus aucun icone, par contre la marque est toujours sur la carte, légèrement atténuée, mais présente. ???
Roland
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210357
Epsilon77 a écrit :
Désinstaller Opencpn et le réinstaller.
Cordialement.
 Ou bien, allez dans le dossier dont l'adresse est dans le 'A propos' d'OpenCpn (icône point d'interrogation bleu dans la barre de menu)
et supprimez tous les fichiers navobj.xml...
OCEANIS 40
réponse n°210414
 Houps !!!
Desole ,je viens de comprendre. Il s'agit en fait de la marque de position du bateau.je croyais qu 'elle était symbolisé par un bateau mais ça dépend de l'échelle .
merci de votre aide.
roland
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°210416
Roll a écrit :
 Houps !!!
roland
 A ce propos je pose une question au surdoués d'Open Cpn : Est il possible de changer cette icone lorsqu'on agrandit l'échelle?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210423
Merlan a écrit :
 A ce propos je pose une question .... concernant Open Cpn : Est il possible de changer cette icone lorsqu'on agrandit l'échelle?
 Oui, avec la version beta 3.1.1105
Voir images
réponse n°210427
cher Pytheas je viens de charger pour la version Beta.  bilan de l'opération je me retrouve avec une version moitiée française moitié anglo .
J'ai la possibilité de changer l'icone mais lorsque je suis sur tres petite echelle ex l'ocean atlantique je me retrouve toujours avec cet icone affreuse.
Si tu peux m'eclairer?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210431
Oui, la francisation est trop récente pour être livrée avec le téléchargement (voir lien pour la charger)
Si j'ai bien compris
Si tu as mis une valeur de (par exemple) 5mm pour la taille minimale à l'écran de ton bateau, alors l'icône aura 5 mm sur l'écran à petite échelle (image 1, icône noire car je n'ai pas de GPS connecté à la maison)
Ce n'est qu'à très grande échelle (exemple 1/1000e) que l'icône augmentera de taille (image 2), car le bateau pourra être à sa véritable taille (genre  12 m)
Ca marche avec l'icône par défaut, ou une icône personnelle que tu as mise dans le dossier UserIcons
http://opencpn.shoreline.fr/8_Dossiers_techniques/DT_62_Fichier_de_langue/Fichier_general/OpenCPN_French_language_files_3.1.1105_D.zip
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210432
Je crois que j'ai compris: tu veux parler de ce genre d'icône (image) à très petite échelle
Alors là, je ne sais pas comment la remplacer ou changer sa taille !!!!
Ajouté: Confirmé par l'un des artistes programmeurs d'OpenCpn: L'image est codée dans le programme, donc on peut rien changer
réponse n°210434
Merci c'est bien cela c'était à tres petite échelle
ok pour la traduction
réponse n°210438
J’aime beaucoup OpenCpn et c’est devenu mon soft de navigation préféré, même si j’ai navigué avec d’autres dont j’avais payé les licences. Le gros avantage par rapport à ceux que j’utilisais est qu’il lit les cartes CM93.
Cependant j’ai pu constaté quelques petits bugs.
Actuellement j’ai un problème sur le pc de bureau qui travaille avec XP. OpenCpn ne veux absolument pas prendre les cartes CM93 ni tout ce qui est à l’ouest de Madère. Il prends ces mêmes cartes sur mes deux autres (le portables avec windoxs7 et le Pc 12v du bateau avec XP)où je n’ai aucun problème.
J’ai tout essayé désinstallé réinstallé rien y fait. j’ai même pris le fichiers carte qui était sur l’autre pc au cas où le fichier serait corrompu. Résultat sans aucun changement rien à faire. Si quelqu’un avait une idée ??
réponse n°210466
Personne à une idée sur le problème??
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210471
 Sec...
Peux-tu mettre en pièce jointe le fichier opencpn.ini (tu remplaces .ini par .txt) dont l'adresse sur TA machine est donnée dans le 'à propos' (point d'interro bleu du menu) voir image
réponse n°210473
Merci pour ta réponse
Fichier joint
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°210478
Fichier joint
Ces dossiers de cartes semblent OK. Un dossier avec des cartes des Antilles
et un autre avec une ou des cartes pour l'Europe
ChartDir2=F:\\cartes\\antilles 2^6558806304543
ChartDir3=F:\\cartes\\antilles 2\\CHARTHDR\\MI0A12S1.HDR^0
ChartDir4=F:\\cartes\\cartes shom\\EUROPE Carte Shom\\PCXDATUM.DAT^0
ChartDir5=F:\\cartes\\cartes shom\\EUROPE Carte Shom\\NLA05_1.KAP^0
ChartDir6=F:\\cartes\\cartes shom\\EUROPE Carte Shom\\NLA05_1.KAP^0
ChartDir7=F:\\cartes\\cartes shom\\EUROPE Carte Shom\\CHARTHDR\\M00102S0.HDR^0
Mais le premier dossier de carte est
ChartDir1=C:\\Program Files\\OpenCPN^21986129120
incompréhensible, sauf si les CM93 sont dans le dossier Programmes d'OpenCpn !
Si oui, prend le dossier CM93, mets le quelque part d'autre sous C et sélectionne-le dans la boîte à outils.
Sinon, c'est que le dossier contenant les CM93 n'est pas sélectionné. Il faut le sélectionner.
Si ça ne marche pas, désélectionne tous les dossiers contenant des cartes, ferme OpenCpn, rouvre le, et sélectionne le dossier contenant les CM93
