Skyfilemail-Iridium
4089 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
First 41S5
Skyfilemail-Iridium
sujet n°112356
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle carte Iridium (donc nouveau numéro de téléphone) et je n'arrive pas à utiliser mon ancienne boîte Skyfile mail (bien que je l'ai réactivée en m'envoyant un mail) avec mon téléphone satellite.
La fonction "Data in progress" apparait bien sur l'écran, puis mon téléphone se déconnecte; mon PC indique "Erreur de numérotation "NO CARRIER".
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Merci d'avance
Damien
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°256846
Je n'ai pas une longue expérience d'Iridium mais je sais que pour utiliser Syfile, il faut une carte "spéciale Skyfile". Est-ce le cas ?
Le doute peut être vraisemblablement  levé auprès de Naya.
http://www.naya.mc/
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°256851
naya n'est pas le seul provider. il faut t'assurer de qui est ton provider, mais les mecs ce naya sont sympas et doivent pouvoir t'aider dans tous les cas.
http://sailingsalamander.blogspot.com/
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°256852
 Effectivement je me suis fait piégé l'an dernier par mon fournisseur (pourtant) habituel qui avait fait la bourde de me fournir une carte non compatible Skyfile (et peut-être datas, ce qui va avec je crois). Vous avez peut-être le même problème. Artimon
First 41S5
réponse n°256874
 Merci à tous pour vos conseils !
OVNI (Monocoque)
réponse n°257437
"no carrier  "  indique que la connexion n'est pas stable.
En général , il suffit de recommencer 1/4 heure plus tard, en vérifiant que l'on a un minimum de 3 barres sur l'icone de connexion.  ( y compris pendant la connexion).
L'antenne exterieure me parait indispensable.
La station ( type Beam Intellidock) améliore considérablement la stabilité.
Le logiciel skyfile est un plus appréciable pour un coût supplémentaire dérisoire.
Notamment lorsque couplé avec le logiciel Skyfile weather   ou Navimail  ( c'est le même).
ps : pour tester l'activité de la boite mail  , il suffit à terre de s'envoyer un message test via le webmail skyfile
https://webmail.skyfile.com/login.htm
Francois
réponse n°257555
Francois, ce lien ne fonctionne pas. Merci
OVNI (Monocoque)
réponse n°257559
Bonjour de Norfolk ,
https://webmail.skyfile.com     . Je viens d'essayer à l'instant.
A noter aussi :
Depuis la terre, envoi de SMS gratuits au mobile :     www.iridium.com  ----------> send a satellite message.
F.
