sécurité: panne moteur !
4697 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
MOTOR BOAT
sujet n°98881
 Bonjour !
Je suis sur un trawler greenline 33 équipé d'un seul moteur VW Marine de 165 cv - 5 cyl. Bien qu'il soit admis que le pourcentage de panne d'un moteur en marche soit tres faible j'avoue avoir eu souvent l'oeil sur la température d'eau lors de navigations difficiles. Suis je un inquiet de nature ? Aurais je du prendre 2 moteurs ? C'est bien ma faute, la navigation a voile offre bien moins de risque (cochez la mention inutile !)Apres 6 mois de navigation et 3000 milles parcourus en mediterranée j'ai ecris quelques lignes sur ce theme sur le blog de capaurore...
A bientôt pour lire éventuellement vos avis et merci
Patrick
http://capaurore.unblog.fr
(Monocoque)
réponse n°184084
2 moteurs = 2x plus d'emm....... !!
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°184086
j'ai un trawler bimoteur
un jour, 1 moteur s'est arrété suite à un pb d'alimentation en gazole
et bien, il faut le dire haut et fort: un bimoteur sur un seul moteur n'est pas un monomoteur
autrement dit, 5 h de route en marche en crabe avec 20 ° de barre pour espérer aller un peu droit,  et à l'entrée du port, j'ai remis en route le second juste pour saisir le premier quai venu, sinon impossibilité totale de manoeuvre sur un seul moteur
re-autrement dit, il vaut mieux un monomoteur bien entretenu que 2 moteurs moyens
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°184088
Eh pourquoi pas deux moteurs bien entrenus???????????? C'est mieux!
J'ai l'expérience des deux, mono et bi: y a pas photo! le bi à 100%, notamment dans les manoeuvres de port surtout pour une unité importante et avec un équipage "leger".
Avec mon ancien 58' bi-moteur, j'ai fait St-Malo-Lorient sur 1 moteur à 7 nd, l'arrivée (seul et de nuit) au ponton de la marina était délicate mais s'est bien passée en s'aidant du vent, du courant, de la chance et de la gugeotte!. Faut jouer avec le pas de l'hélice, l'inertie du bateau, le vent etc....
Kpicris
(Monocoque)
réponse n°184092
2 pour les manoeuvres, OK,
mais 1 bon gros moulin de qualité pro et c'est au moins 10000H de tranquillité ! ...
EDEL 4
réponse n°184102
Un démarreur qui flambe au fond d'une crique, content alors d'avoir un 2ème moteur pour en sortir, même en crabe.....
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°184105
 ou un moteur équipé de deux démarreurs, ça existe.
Lorsque j'aurai atteint un age avancé... et que je ne serai plus en état de manoeuvrer ma fière goélette , je prévois aussi de passer au trawler, et dans ce cas je n'envisagerai pas de n'avoir qu'une seule chance!
Deux moteurs, ou alors comme souvent aux US: un gros ( disons 200 CV pour 42') moteur principal, axial, avec DEUX démarreurs, et un "Get me Home", petit moteur latéral (40 CV), au cas où. ..
www.goelette-anthea.fr
MOTOR BOAT
réponse n°184107
Capaurore a écrit :
 Bonjour !
Patrick
 merci chers marins pour cet échange. A vrai dire la solution idoine me semble être la proposition US: un moteur principal et le moteur "get me home". Je ne connaissais pas mais quel confort ! Je suis convaincu du bien-fondé de cette solution, que j'aurais retenu si elle avait été proposée sur mon trawler.
Mais bon... trop tard... alors dites moi le pourcentage de chance que j'ai de subir la panne moteur EN NAVIGATION dans mon cas, avez vous entendu des cas de ce genre sur les pontons... Pour un moteur entretenu, discutant du pb de ci de la il semble que le % est tres, tres, tres faible pour ne pas dire inexistant car je suis superstitieux !
http://capaurore.unblog.fr/
Sym
FIRST
réponse n°184124
Pour t'aider contre la "superstition"as-tu visiter Lourdes ?
je blague...
par contre au niveau des moteurs sur un cata..., et bien ok pour naviguer sur un seul ...mais pour les manoeuvres au port ???? c' est la m..rde !!!
MOTOR BOAT
réponse n°184143
 tres tres tres beau bateau ...............tout bon
réponse n°184165
je blague...
 pour avoir eu une avarie moteur et du se débrouiller avec un seul moteur sur un cata 49 pieds skippé cet été nous pouvons vous donner la solution suivante :
amarrer l'annexe à couple du côté du moteur absent et manoeuvrer en utilisant le moteur de l'annexe en substitution de ce moteur (il faut bien-sûr un équipier dans l'annexe qui suive vos indications de marche avant et marche arrière).
Le résultat est spectaculaire et le cata manoeuvre aussi bien qu'avec ses deux moteurs (bien-sur, ça prend de la place en largeur...) et ça permet de se débrouiller suite à l'avarie d'un moteur.
Dans le cas du cata concerné, les manoeuvres sur un moteur étaient absolument impossibles à réaliser et même quitter un mouillage encombré sans vent devient risqué.. avec du vent, un peu de génois aide beaucoup la manoeuvre, surtout si on part du bon côté par rapport au moteur restant..
MOTOR BOAT
réponse n°184172
Patrice S a écrit :
je blague...
 quelle était la cause de l'avarie moteur ?
(Monocoque)
réponse n°184175
la plupart des pêcheurs professionnels n'ont qu'UN moteur, et ils sont sur l'eau toute l'année, et par des temps plus difficiles souvent que ce qu'on pratique..
alors la crainte de n'avoir qu'un moteur .....
VULCAIN 6
réponse n°184182
 Ils ont aussi souvent un meccano à bord... ou des révisions moteurs très fréquentes et détaillées.
Benoit
réponse n°184196
Exemples de problemes avec un mono moteur  : petrolier  de chez ESSO une pale d'helice cassée malgré de bons mécaniciens à bord ainsi qu'un veritable atelier (tours, fraiseuses etc) rien à faire si ce n'est dériver en attendant la solution amenée par un autre ESSO (Paris) pilotine, plongeurs et decoupe d'une autre pale .
Esso (Paris ) panne de reducteur : ouverture de la bête, depose de la couronne exterieure (env. 4 m de diametre) incriminée et retour cahin caha jusqu'à Marseille .
Les pêcheurs qui rentrent en remorque cela arrive aussi ...
Probleme où le bi moteur se retrouve à égalité avec le mono : gazole pollué
Personnellement probleme rencontré avec notre bi moteur : un relais fixé avec une vis metaux trop longue dont les filets ont gentiment grignoté l'isolant d'un fil dans ce boitier plein comme un oeuf de delicats fils de toutes les couleurs : panne intermitante , content d'avoir un deuxieme moteur pour continuer au même rythme et non pas devenir une petite chose flottante balottée au gré des flots. le temps de trouver la panne (signaler au fabricant  pour les prochains, j'espere qu'ils ont mis des vis plus courtes avec de jolis ecrous borgnes !)
Nous naviguons trés fréquemment sur un seul moteur en mode économique 7/8 nds (car moteurs choisis trop "gros" comme expliqué sur notre blog) pas de problemes hormis env. 5° de barre que nous pouvons en grande partie annuler en descendant la bonne dérive (assymetrique, celle opposée au moteur ). Nous naviguons sur un seul moteur au pilote qui s'en sort tres bien, seul bemol au changement de moteurs (lorsqu'on arrete Tb pour le Bd ) il est preferable de reprendre la barre sinon notre cher pilote est perturbé quelques minutes.
il nous est même arrivé (mais là tres rarement il faut etre franc !) de rentrer dans une ecluse sur un seul moteur mais là c'est trés 'chaud' pour nos 5,03 m car certaines ecluses font 5,10 m (nous sommes même restés coincés (et apres nous une peniche ) dans une un peu 'fatiguée.
Plutôt que mettre un 2eme démarreur standart dés que j'ai 3 sous (ce n'est pas demain ! ) je mettrais un demarreur hydraulique ou à ressort car demarrage possible sans energie.
pour ceux que la "guerre" entre bi et mono (Nous ne parlons pas des maillots de bains , pour qui nous prenez vous) voir le lien ci-dessous
@lobsterman même Bombigher a dessiné des bi moteur (Sitting Bull) , jeune apprenti marin un dessin de Lady Creole decorait l'interieur de mon placard ...séquence nostalgie
http://www.mirage-mfg.com/html/passagemaker_letter.html
CATA
réponse n°184212
Bonjour à tous.
Vécu cette année : malgré un bon suivi mécanique des moteurs, rupture de l'axe d'entraînement de la pompe d'eau de mer.
Panne pas si rare (voir un des derniers V & V).
Résultat :
- en monomoteur : galère (l'équipage cité dans V & V était inventif...et avait du temps) ;
- en bi-moteur : un non évènement (on perd 1,5 Kt, le PA assure, préférer un mouillage à une marina).
Bon vent.
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°184328
Depuis ma retraite je voyage beaucoup et loin (environ 10000 milles par an) sur mon voilier. Sur votre monomoteur je vous conseille vivement de surveiller régulièrement en particulier la propreté de votre réservoir et circuit d'alimentation gasoil qui est responsable, je crois, d'une très large majorité des cas de pannes. Je suis surpris en effet du grand nombre de problèmes d'alimentation gasoil (eau, bactéries) rencontrés par les voiliers naviguant au long cours. J'en ai eu mon lot. Pour ma part, mais vous avez peut-être des dispositions similaires, j'ai un réservoir en charge (au-dessus du moteur) rempli en permanence par le gasoil extrêment propre du circuit de retour du gasoil du moteur qui nominalement alimente mon groupe électrogène et mon chauffage et que je peux commuter en secours sur le filtre décanteur (Racor) qui précède le filtre fin. J'ai installé également un deuxième filtre Racor en parallèle que je peux commuter pour franchir un passage dangereux si je me suis fait surprendre par le premier décanteur. j'ai choisi des filtres décanteurs à bol transparent pour surveiller la propreté du gasoil. Je surveille également le bon fonctionnement des alarmes eau dans le gasoil des filtres.
ceci étant je serais très mal à l'aise également si je n'avais pas les voiles qui tombent rarement toutes en panne en même temps. Dans ma carrière de marin (je navigue depuis les années 60!) je suis rentré plus d'une fois avec les voiles sans moteur dans un port. et je ne crois pas être le seul! A votre place je serais plus détendu en croisière sur un trawler avec deux moteurs.
