Scannav et Mac
3724 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
IRWIN 52 (Monocoque)
Scannav et Mac
sujet n°79935
Salut à tous, Un petit compte-rendu d’essai de Scannav sur Mac. Ceux d’entre nous qui travaillent sur Mac sont un peu frustrés, côté logiciels de navigation … Il n’en existe à ma connaissance, aucun sur Mac. Par contre il existe un logiciel (Virtual PC) capable d’émuler un PC sur un Mac et de permettre ainsi d’utiliser un logiciel Windows sur Mac OSX. (Ou 9) Je me suis donc lancé dans un essai de Scannav sur Mac, et je précise que je n’avais jusqu’alors jamais essayé ni utilisé Scannav, et très peu Windows. Voici l’état de mes « expérimentations » avec : Ibook G4 , 125 Ghz, 768 MO, Mac OS 10.3.5. Virtual PC : 6.1 Scannav : dernière version d’essai disponible sur le site. Virtual PC s’installe assez aisément sur le Mac, La surcouche logicielle ainsi créer « bouffe » la moitié de la puissance processeur du Mac, et cela donne un PC assez modeste (- de 800 Ghz), qui refuse certains "gros" programmes récents ( Dragon Naturally Speaking, par exemple). Scannav s’installe sans problème, s’ouvre idem. J’ai passé une quinzaine de jours à me familiariser avec les manipulations de base du logiciel, côté navigation. En dehors de l’habituelle déprime existentielle qui saisit tout vieil utilisateur de Mac quand il passe sous Windows, Scannav fonctionne sans bugs, avec beaucoup de simplicité et d’intuitivité, et avec une vitesse tout à fait satisfaisante. La réactivité de Marc Lombard et du forum de discussion est un point fort. Le mode d’emploi devient plus clair avec un peu de pratique, mais c’est là un peu comme avec tous les modes d’emploi. La première difficulté provient des cartes. Relativement chères dans le commerce pour un bout d’essai et très maigrichonnes, sur le net, dans le coin freeware de Maptech. La seconde étape de mon essai a consisté en quelques jours de navigation entre les Baléares et l’Espagne en compagnie d’un ami équipé d’un logiciel concurrent sur PC et utilisant les mêmes cartes (Maptech). L’objectif était en plus d’interfacer mes deux vieux GPS (Magellan Nav 5000 DX et Trimble NT 200D). Donc sortir de ports NMEA et rentrer dans le l’USB. A ce stade, rien à faire. Soit que mes bricolage de connexion aient été nuls, soit que je n’ai pas réussi à faire reconnaître le GPS par le PC. J’ai ramené le Magellan à Paris et je vais continuer les essais. J’ai donc du rentrer mes positions à la main (ce qui est très simple). En dehors de ce petit désagrément, ce fut un peu comme redécouvrir les plaisirs de la navigation. Une fois de plus, pas de bugs (Sauf à retirer le CD de cartes à la sauvage), une précision et une souplesse d’utilisation géniale, notamment dans le zoom et le passage d’une carte générale à une carte plus détaillée. (Dans un port, j’ai vu mon bateau se positionner à son exact amarrage…). Donc conclusions provisoires : Scannav fonctionne sans problème sur un portable Mac plutôt puissant équipé de Virtual PC. En tous cas, en ce qui concerne toutes les fonction de base de la navigation (routes, traces, journal, etc) La seule question délicate reste l’interfaçage GPS-Ordi. (les Mac ont de l'USB ou du firewire) Ceci n'est evidement pas de la pub. Patrick Coutin
réponse n°74291
Pour brancher un GPS (sortant en NMEA=RS232 banal) à un port USB il faut acheter pour 20 à 30 euros un convertisseur
USB-RS232, gros comme une petite boite d'allumette. Il faut ensuite installer le driver de ce convertisseur sur le PC (ou
sur la surcouche PC du Mac). Ensuite c''est tranparant, un port COM = RS232 virtuel apparaît dans le logiciel de navigation,
et le GPS devient visible pour le logiciel.
Il n'y a aucun bricolage matériel à faire au fer à souder ou aux dominos !
Robert.
réponse n°74293
Merci.
PC
BEAUJOLAIS 10.10 DL
réponse n°74324
Il existe des logiciels de navigation sous MacOS 8, 9 et X. Mais pas en français depuis le switch de MacSea (pardon : MaxSea).
Voir notamment http://www.gpsnavx.com/ et http://www.gpsy.com/index.html
Eric
Shaitan III
