Rôles du volant en présence d'une barre
3150 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER OFFSHORE 800
sujet n°96663
En train de rénover un canot breton, je ne trouve aucune relation entre la barre du gouvernail et le volant qui se trouve dans la cabine.
Le moteur étant inboard avec une ligne d'arbre, je ne comprends pas le rôle de ce volant.
Merci pour vos remarques.
VULCAIN 5
réponse n°172724
si je comprends bien ta question , tu as sur ton canot une barre franche dans le cockpit et un "volant" dans la timonerie qui permet de manoeuvrer cette barre a distance et a l'abris . Il manque probablement les "drosses" , qui sont un cable d'acier souple reliant le "volant" et la barre franche elle même , ou bien un secteur situé sur l'axe du gouvernail a l'endroit ou il entre dans la coque (la jaumière). Regarde bien derrière ton volant , tu dois avoir une sorte de tambour permettant d'enrouler la drosse sur plusieurs tours , et sur la coque (a l'intérieur) , un jeu de poulies permettant de renvoyer la drosse soit vers la barre directement , soit sur le secteur au dessus de la jaumière . Le genre de cable qu'il te faut pour la liaison se trouve chez tous les fournisseurs de pièces pour la marine ( en général pour ce genre de canot , du cable galvanisé de 5 ou 4mm ).
Bon courage pour la rénovation
Joël
réponse n°172769
Un grand merci Joel!
Je vais voir tout cela.
Bonne journée
réponse n°172867
Sauf si la transmission est hydraulique ???
Ou s'il y avait un miroir rond au centre du volant...
www.google.fr/images
et aussi
