Ridoirs bloqués
2437 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Ridoirs bloqués
sujet n°84583
Bonjour à tous Mes ridoirs des galhaubans et du bas étais sont en bronze : cage ouverte diam 10mm, long 17cm. Les 3 ridoirs sont bloqués, impossibles à dévisser ou visser. Celui de bâbord s'est déformé puis a cassé en forçant malgré W40, chauffe au chalumeau.... A contrario,pour les autres ridoirs en inox pas de problème. Une bonne idée avant de passer à une solution radicale : coupe et remplacement par inox
réponse n°104294
congelateur puis chauffe une partie puis mettre en pression constante
autre solution vider un extinteur co2 dessus le dis ridoir et chauffer une des parties et pression constante
si apres cela cela ne marche pas alors on change
