retour gas oil
1990 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
retour gas oil
sujet n°80364
je viens de trouver sur hisse et ho la question suivante, elle n'a malheureusement pas eu beaucoup d'echo je la pose donc ici en esperant qu'elle attirera votre attention "Peut-on raccorder le retour gaz-oil des injecteurs sur l'alimentation avant le filtre? Merci pour vos conseils." il se trouve que c'est ce que j'ai fait sur mon propre moteur et j'aimerais etre sur de ne pas avoir fait une connerie par avance merci ludo
CLASSIS35
réponse n°76877
Ce n'est pas une connerie, mais ce n'est pas recommande le go a un parcour defini et doit arrivezr aux injecteur avec une
temperature assez precise pour que le fonctionnement soit optimum. Perso mon retour est sur le decanteur et apres j'ai le filtre
je n'ai jamais eu le moindre soucis malgre avoir fait le retour de Corse Marseille petole totale tout au moteur.
Le seul risque que tu as c'est que ie go arrive un peu trop chaud et que la concentration te fasse perdre un peu de puissance
(go chaud plus dilate)
Daniel13/73
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°76881
bonsoir
c'est oui et non
pour l'injection, c'est pas une connerie car le retour correspond uniquement aux fuites des injecteurs, donc pas grand chose et il
n'est pas conséquent de le raccorder en entrée de filtre
pour le filtre, c'est une connerie, car les bulles d'air qui apparaissent quand on change le filtre retournent au réservoir par ce
tuyau s' il est couplé au retour de filtre et si tu ne branches pas de retour, les bulles tournent en boucle dans l'injection ce qui
complique simplement la purge du système
amicalement
