Réservoir eau potable
3256 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
MELODY
sujet n°80264
Bonjour, désireux de remplacer les vaches à eau équipant mon bateau, et vu la configuration des coffres prévus à cet effet qui m'interdisent l'emploi de réservoirs vendus dans le commerce, je souhaiterais avoir vos retours d'expérience sur la construction de tels réservoirs dans les coffres (à même la coque), les résines employées ainsi que les produits de finition permettant d'obtenir une qualité "alimentaire", nécessaire au stockage d'eau potable. Merci d'avance pour vos conseils. Olivier
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°76384
bonsoir
j'ai fait ça sur un ancien bateau avec du polyester et tissus de verre, les cloisons internes en bakélitede 6 mm, et la couche de
finition en résine alimentaire pour cuves et citernes à vin qui se trouve très facilement et pas très chère chez n'importe quel
marchand d'articles de caves
amicalement
Océanis 400
réponse n°76417
Le gelcoat ordinaire est déjà alimentaire, c'est ce que j'ai mis en finition des miens, et l'eau n'a aucun gout. Prévoir tout de même
quelques mois d'utilisation avant que l'odeur de plastique disparaisse.
Quand on en est à barbouiller le gelcoat c'est que c'est presque fini, avant il y a un peu de boulot ! Je te conseille de sortir tes
réservoirs pour les faire dehors dès qu'ils sont assez rigides pour être déplacés.
Amicalement.
MELODY
réponse n°76495
je vous remercie pour vos contributions.
Olivier
réponse n°76496
Impérativement utiliser du gel-coat parafiné, sinon l'état de surface du gel-coat restera (longtemps) poisseux au toucher.
Bon boulot.
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°76513
sur mon ancien bateau j'avais des reservoirs en dur qui avaient été faits par le precedent proprio et que des m....s fuite ect...
j'ai viré cette cochonnerie et j'ai mis des reservoirs souples de chez Discount marine et plus de problemes ni fuites de plus chez
discount marine tu as les dimensions vide et pleins de tous les modéles et ce sont des reservoir utilisés par l'armée americaine
aussi bien pour l'eau que les carburants
@ + Maltése 26
MELODY
réponse n°76584
Suite à des demandes d'info chez un fournisseur de résines, il faut passer de l'eau javélisée ou amoniaquée sur le gelcoat
pour le rendre alimentaire...
réponse n°76590
Bonjour Olivier,
Je suis dans le même cas, réalisation de réservoir stratifié directement sur la coque. Pour ma part,Cloisons en CP12, chicanes CP
ep8 et strat verre epoxy de chez Sicomin. Puis, j'envisage de recouvrir avec une résine epoxy alimentaire mais il ne faut pas
laisser la résine de stratification à nu à cause des solvants.
Pourquoi l'application de Gel coat par dessus ? Est-ce tellement important d'avoir une qualité de surface top dans le réservoir ?
Eventuellement pour le nettoyage mais je ne suis pas sûr que cela compense la galère du ponçage
Votre avis ?
A+,
Nicolas
MELODY
réponse n°76602
Bonjour Nicolas,
le gelcoat est là pour rendre l'intérieur du réservoir apte à recevoir de l'eau douce (qualité alimentaire) en neutralisant
les résidus de polymérisation de la résine époxy.
Mais il est vrai que c'est assez fastidieux à appliquer. Si vous pouviez me communiquer la référence de cette résine époxy
alimentaire ainsi que son mode d'application, ça m'intéresse.
Amicalement
Olivier
réponse n°76696
Salut,
La résine qui m'a été conseillée par un tech de Sicomin est forcément un produit Sicomin mais on doit pouvoir trouver des
équivalences.
Je ne me rappelle pas le N° mais c'est la même résine que celle des aquarium. D'ailleurs le catalogue précise, résine pour
aquariophilie et réservoirs d'eau.
Après, je ne connais pas spécialement cette résine, mais en gros on mélange précisemment (sur balance et non en volume) les
deux composants, et on applique au rouleau par un temps pas trop humide et à la température (Bref, il faut suivre les
indications !).
C'est en tout cas ce que je compte faire (pas d'enduit, pas de ponçage) mais sans certitude que ce soit la meilleure solution.
A+,
Nicolas
MELODY
réponse n°76699
Merci Nicolas pour ces infos,
j'avais effectivement vu ce produit sur le site de Sicomin mais n'étais pas certain de sa qualité "alimentaire".
Olivier
