répulsif pour oiseaux sur barres de flêches
2735 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°111290
 très ennuyé par les déjections des oiseaus sur mon bateau particulièrement importantes cette année je cherche une solution pour éviter que ceux-ci se posent sur mes barres de flêches (il s'agit principalement de petits passreaux) le desastre est tel que je suis amené a faire le grand nettoyage du pont tous les 2 jours. merci pour vos réponses maritimement Camaju2
réponse n°250513
 Au large, il n'y a pas de passeraux ; alors la solution, c'est de ne pas s'approcher de la terre
Plus sérieusement, la question semble difficile
réponse n°250514
Même problème pour moi sur le lac Léman, pigeons, mouettes corneilles etc
J'ai tendu des petits câbles en inox plastifiés  à 5 cm env. au dessus des barres de flèches. Ils sont maintenus tendus par un petit ressort inox. si la barre de flèche fait plus de 70mm de large mettre 2 fils cote à cote. Ces fils ne sifflent pas avec le vent.
Pour la tête de mât mettre des V-pic, collés avec un point de sika
On trouve ce matériel dans les sociétés de désinfestation.
Par exemple chez mon frère:  désinfestation.ch  à Lausanne (pour les suisses)
Pour les moineaux qui se posent sur les filières c'est impossible mais aussi moins génant.
Les systèmes à ultrason c'est zéro. Effet env 10 secondes et les oiseaux comprennent qu'il n'y a pas de danger !
Même les systèmes tournant, aléatoires ne valent rien. Si il y a 3dm2 sur le pont qui ne sont pas couverts par le balayage il y aura une mouette qui trouvera l'endroi confortable et qui n'aura pas le moindre sursaut lors que le système se met en marche.
Les petards de vignes celà fonctionne mais........
Pour le pont et la bôme un chat cela marche aussi (pour la consommation de chats c'est variable....) à condition de vivre à bord bien entendu
 Je vous ai envoyé un message en MP
COTRE ACIER
réponse n°250542
 Et pourquoi pas simplement des colliers plastiques Colson espacés de 2 à 3 cm,en laissant l'excédant  vertical vers  le haut..
