L'équipage de Chintouna " Enfants de l'atlantique" interroge sur la possibilité d'installer un poêle à bois sur un bateau et oû en trouver :
Ce genre de poele existe au canada. Il s’agit de la marque Tiny Tot fabriqué part fatsco, 4 Benton Harbor, Michigan , Etats-Unis. http://www.fatscostoves.com/
Je vous conseille le livre « le grand départ et la vie sur l’eau » par Michka paru chez albin michel. Vous y trouverez un hymne à la chaleur avec le poele à bois :
« ce poele qui nous chauffe si efficacement ressemble à un jouet : haut de 30 cm, il n’est large que de 16. en fait sa taille réduite permet de le visser à même le sol, ce qui est essentiel pour ne pas avoir les pieds gelés ( la chaleur monte ). Par contre le tuyau qui mène à la chminée sur le rouf est relativement volumineux. Ses 7 cm de diamètre permettent au poele de tirer aussi efficacement que ses grands frères, au contraire de tous les poeles à charbon de bois que j’ai vus ;…. »
Vous lirez comment , stationnés au canada, ces navigateurs ramassaient chaque matin le bois sur les berges après avoir dégagé la neige qui obstruait le cokpit.
Bon vent, Bon feu !
j'aime bien les poeles a bois pour moi c'est l'ideal a bord,la bonne odeur du bois,les tartines grillées juste avant d'y mettre le beurre et le miel.....j'ai un dickinson inox qui suffit bien pour la mediterranée mais il ne tient pas la nuit (pas etanche)
si je devais habiter a bord en pays froid j'installerai un sardine,ou mieux une cuisiniere a bois halibut...voir lien
http://www.marinestove.com/futurestoves.htm
extra !
J'ai passé 10 mois entre Alaska et Canada (Colombie Britannique) et me suis chauffé à l'aide de deux Tiny Tot: un dans la cabine arr et un dans le carré.Celui de l'arrière ne recevait que du bois: nous pouvions ainsi l'utiliser de temps à autre pour fumer des saumons. Celui du carré brûlait aussi du charbon. Très efficaces et solides (25 ans plus tard, un des deux naviguait encore sur un bateau ami!) leur inconvénient réside dans la petite taille des morceaux de bois (et d'anthracite) que l'on peu y loger. Du coup, ils ne tiennent pas la nuit et le travail pour couper le bois à la bonne taille (que dire d'un sac de 100 livres de charbon qu'il a fallu également débiter à la hache...?) est fastidieux! Mais la chaleur dégagée est très saine...
Quelle est la taille max des morceaux ?
X & A
l'ouverture est un demi cercle: 13cm (base)X 6cm
pour le newport de dickinson longeur maxi:20cm;diametre maxi:10cm
j'avais parlé du sardine, le voila:
je veut installer un poêle dans mon bateau,es qu'il y a des revendeurs en Europe de ma marque SARDINE
merci pour vos réponse
Voir discussion sur hisse et ho
(skoiern, poële à bois, 02/12/09)
voir là directement :
http://www.marinestove.com/sardineinfo.htm
