rendement panneau solaire
publié le 20 Septembre 2011 15:12
très concrètement, si je place un panneau solaire (100W) horizontalement sur mon roof, combien de watt (ou d'Ah (circuit 12v)) par jour je peux espérer :
en aout en France (44)
en transat (Canaries – Antilles) en décembre.
Je pense que la question a déjà été posée mais j'ai bien cherché et je n'ai pas trouvé d'info concrète.
Impossible à répondre à cette question tant la durée d'ensoleillement est inconnue en fonction de l'axe du bateau par rapport au soleil, et tant l'ombre sur les panneaux à cause du taud, du mat ou autre est également inconnue.
Pour faire simple, sur des panneaux de qualité en 12V , vous pouvez esperer environ 25 % de moins de production que la valeur nominale , en pleine explosition au soleil . Environ 10% perdus à cause des fils, et 10 à 15% perdus à cause de la chaleur .
Donc un panneau de 100 W produira - en gros - 100 - 25% = 75 W .
Si tu avais 10 H d'ensoleillement par jour parce que tu tournerais ton bateau afin que les panneaux fassent face au soleil sans ombre , tu obtiendrais donc 750 W par jour et par panneau de 100 W.
Dans la réalité, ce sera bien sur beaucoup moins.
Tes panneaux produiront en 13, 15 et même 16 V , donc ton amperage produit sera ces watts divisés par le voltage réel.
Bien sur tes batteries ne "prendront" que ce dont elles ont besoin et donc très peu d'amperes si elles sont encore bien pleines. C'est souvent un des points les moins compris: Si tes batteries sont pleines, tu verras des panneaux "produire" très peu parce que le controleur fait bien son boulot et ne leur donne que ce dont elles ont besoin !
Un panneau orientable ba/ tribord et av/arrière a un rendement incroyablement supérieur au même panneau strictement horizontal. Je ne regrette pas l'installation, un petit peu plus compliquée, pas trop(!) que celle d'un panneau fixe...
en transat ce n'est malheureusement pas terrible, le matin c'est un peu brumeux et l'après midi il y a l'ombre de voiles.
Pour l'orientation des panneaux on gagne 50 à 80 % à condition bien sur de ne pas se trouver à midi avec les panneaux orientés au couchant!! ce qui arrive souvent!! et d'avoir ainsi perdu tout le soleil du matin.
Sur un immeuble au centre de l'europe, panneaux orientés à 35 degrés sud on a pour 1 Kw peek env 1MWh de production annuelle. C'est à dire comme si le panneau donnait, en moyenne sur l'année, à plein 3 heures par jours, ce qui corespond certainement à un bateau. Plus de soleil mais aussi plus d'ombres et plus de chaleur qui fait baisser le rendement.
En résumé 150 Watts de panneaux = 10 Ampères 3 heures à 100% = 30 Ah que l'on met journellement dans la batterie en moyenne anuelle Europe centrale. Probablement le double ou le triple les jours de plein soleil sans nuages et orientation automatique des panneaux
sans oublier qu'un (bon) panneau solaire à une "étiquette" sur laquelle sont donnés la puissance (?) mais aussi la tension et le courant MAXI fournis.
Et cette puissance est le produit de la tension et du courant MAXI.
Mais la tension maxi donnée est bien souvent proche de 19 V... avec un courant maxi de 5 A, ça fera donc 95 Watts.
Et dans la pratique, si le panneau arrive à donner 14 V en sortie de régulateur, multiplier par 5 A, ça fera 70 Watts, soit 25 % (arrondi) de moins...
Il parait que des régulateurs "intelligents" arrivent à transformer la tension d'entrée en ampères supplémentaires à la sortie...?
A quand le tissu photovoltaique avec lequel on fera nos voiles...??? Amis chercheurs, bonjour !
sur trois ans avec 2X85 w moyenne : 500w jour mais nos batteries etants souvent pleines certains jours on "gache" en chaleur.
Le maxi lu au regulateur 5,9 A sous 27,5 v ,avec un beau soleil entre de nombreux nuages bien blancs.
un régulateur "intelligent" ce n'est qu'un convertisseur,
En général on met les panneaux en serie et le convertisseur transforme en 14 Volts env. avec un très bon rendement.
On apelle celà un régulateur MPPT
Un certain Tilikum, figure très respectée et compétente dans la taverne d'en face, indique qu'il faut compter, aux Antilles et au mouillage, sur l'équivalent de 6h de production à la valeur nominale du (des) panneau(x) par 24h.
En partant du principe que l'installation est nickel, que les pertes en lignes sont minimisées, que le régulateur est un MPPT, et que les panneaux ne sont pas à l'ombre (ou rarement). Ce sont donc des données qui doivent baisser si installation sur le roof.
Prévoyant de passer du temps aux mouillage sous les tropiques, c'est là dessus que je me suis basé pour dimensionner l'installation. N'ayant pas de pilote automatique électrique, je consomme plus au mouillage qu'en nav.
Bj,
Avec mes 130W placé sur un portique à plat en Grèce produit 50a/h par jour.
a+
Joël
"En général on met les panneaux en série "
Mes cours d'électricité du lycée sont un peu loin, mais il me semble que si on met les panneaux en série, les tensions s'additionnent, 34 v pour 2 panneaux, 51 V pour 3....Ok l'intensité transportée est plus faible donc moins de risque de perte de tension, mais le régulateur MPPT peut il faire face ?
Au secours Roger, le doute m'habite !
Les régulateur MPPT sont caractérisés entre autre par la tension d'entrée qu'il peuvent gérer. Donc oui, il en existe qui gèrent des tensions d'entrée élevée.
Mais mettre les panneaux en série a un gros inconvénient : une ombre sur un seul panneau bloque le courant des deux panneaux ! Il vaut donc mieux mettre des panneaux de 36 cellules en parallèle sur un bateau qui bouge ....
Bien sûr que (sur un bateau) les panneaux se mettent en //...
C'est peur-être sur le toit de sa maison que Roger les met en série, pour avoir 220 V ???
Je ne partage l'avis du "bien sur" .
De nombreux regulateurs acceptent de monter en V et donc de mettre des panneaux en serie pour limiter l'ampérage.
Bien sur le risque lié à l'ombre devient plus important, d'ou l'importance de la technologie "MPPT".
Les miens sont en serie (2) , je reste donc à 7 A max, pour 26 à 28V en entrée, qui sont bien sur restitués aux batteries en 12V .
Je connais bien Tilikum et salue ses compétences. Je le crois par contre optimiste sur la veleur de 6H d'ensoleillement total , sans ombre sur un bateau au mouillage . D'abord, aux antilles la couverture nuageuse est très differentes selon que l'on parle d'iles hautes (Dominique, Grenade, Ste Lucie), sur lesquelles les nuages s'accrochent et restent, ou d'iles basses moins couvertes (Grenadines, St Martin, Antigua) .
Nos analyses montrent, à terre, orienté plein sud avec 15° d'inclinaison, un enseoleillement moyen annuel de 5H . Au mouillage, principalement orienté vers l'est, je crains qu'on n'arrive pas à 6H d'ensoleillement max.
Les notres aussi sont en serie (par deux) mais c'est normal nos batteries etant en 24 volts
Je partage l'avis de Maverick sur le potentiel journalier moyen et pourtant les notres pivotent sur un axe longitudinal ce qui nous permet
d'optimiser leur orientation mais il y a aussi des jours sans soleil ... à 0,6 Ah sous 25,5 volts...(par serie de panneaux 3x2)
Si une ombre obscure une cellule, il n'y a que la cellule qui ne donne pas, chaque cellule est bipassée par une diode.
Si on préfère mettre quelques panneaux en série c'est pour améliorer le rendement du convertisseur. Si ce convertisseur à 1 votlt de chute de tension, celà génère - de pertes sur 48Volts que sur 12.
Cela dépend des panneaux : celui que j'ai, si on coupe une seule cellule cela coupe tout le panneau.
Les spécifications que j'ai lues concernant les régulateur MPPT indiquent un rendement indépendant de l'écart entre l'entrée et la sortie tant qu'on reste dans la fourchette entrée-sortie prévue, environ 95% ou davantage encore pour les meilleurs.
