remplacer une barre franche
4080 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80276
bonjour, mon bateau (Aloa 29) a 27 ans et sa barre aussi. Après un sinistre craquement en navigation, je me suis dit qu'il faudrait peut-être la changer ... Mais il n'est apparemment pas facile de trouver une barre, toute droite : les ships me regardent d'un air condterné .. et me conseillent de m'en fabriquer une moi-même. Pourquoi pas, mais quel bois choisir, ça me parait sérieux, une barre. Merci pour tous les conseils, pour toutes les suggestions. Francis
réponse n°76402
le temps que tu y es, tu peux te faire une jolie barre en lamellé collé, en alternant bois clair et bois foncé (frène et acajou
par exemple...)
réponse n°76410
et puorquoi la faire droit toute simple quand en lamelé collé tu peu faire une belle raquette plus comfortable. Clin
VEDETTE SWISS CRAFT (ACAJOU)
réponse n°76414
en plus si tu te la fé, elle sera a ton gout et bien plus adaptée qu'une barre achetée dans le commerce, tu vera c'est telement
mieu quand ont fé tt soit mm et quand a la proposition du lamelé-colé avec un bois clair et un foncé c'est un exellent moyent de
mettre en valeur ton bateau, je l'ai moi mm fé sur le pont de ma vedette en acajou, le bois clair fini le tout par contre fé bien
attention a bien choisir des bois qui vont bien ensemble, j'ai ue de gros gros probleme au niveau de l'humidité puis ensuite avec
la chaleur, le bois travail différament et ceci fend le bois et dans le meilleur des cas le décolle simplement, malgré mon expérience
de menuisier, j'ai du le refaire 3 fois avant de trouver le bon bois qui lui tien parfaitement... Clin si tu a besoin de conseil, contact moi directement sur ma boite
Dorina171088@aol.com
bonne chance a toi et je pense que tout le monde est d'accord a ce sujet, une barre que tu te fabriquera sera mieu qu'une barre
acheté!!!!!!
FIRST 28
réponse n°76437
Le Teck est souvent utilisé pour une barre franche. Le chène aussi. Pour refaire une barre sans se lancer dans dans l'ébénisterie
proposée ci-dessus... le plus simple est :
- démonter la barre
- Se rendre dans un atelier de menuiserie/détaillant en bois pas forcément spécialisé dans les travaux marins mais un vrai atelier
de menuiserie, pas chez Storama ou Liroimerlu
- Le menuisier sera normalement capable d'identifier le bois..
- Il prendra les cotes et te taillera un tasseau dans les cotes les plus grandes ( arriere de la barre normalement) et te le vendra
au prix du bois.
- ensuite avec un rabot tu donne le profilé sur la partie avant de la barre, Si c'est du teck qui est choisi, c'est très tendre à
travailler au rabot puis papier de verre pour la finition.
- Le plus compliqué sera de percer les trous au bon endroit et bien perpendiculaires pour que ça ressorte au bon endroit.
Fait en Sept 2004 en région parisienne, le tasseau de teck coupé dans une chute de madrier m'a couté environ 30? . et mesurait
1,20 ou 1,50, j'ai du le recouper et j'avais presque de quoi faire 2 barres.
afc
réponse n°76438
Et en plus, le teck sent très bon quand on le travaille. Il ne semble pas allergène comme son lointain cousin d'Afrique l'iroko.
Afc
réponse n°76453
Quand j etais sous pavillon Francais.....Chacun de mes Bateaux avait une barre franche de secours..(comme le veut la
legislation)...Pas vous???????
réponse n°76464
oui, merci de l'idée
Francis
réponse n°76465
merci, voilà encore une idée que je n'avais pas eu
Francis
réponse n°76466
merci des conseils. Je voudrais justement bien faire du premier coup ... Quels bois choisir, où l'acheter, quelle colle, lignes du
bois, comment avoir la résistance maximum, les erreurs à éviter ...
Francis
réponse n°76467
merci. Ca parait logique ..et simple (en fait, je crois que je n'ai pas envie de me lancer dans les collages). Le teck, s'il est tendre,
est -il bien résistant ? C'est cette aspect que je mets en priorité.
Francis
réponse n°76468
merci, j'éviterai l'iroko
Francis
réponse n°76469
oui, bien sûr. C'est pourquoi je m'étonne que les ships n'aient rien à proposer.
Francis
