Relevage de quille avec une clé à chocs ou boulonneuse
2145 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
BRIO
sujet n°91299
J'ai lu quelque part qu'un propriétaire d'Etap remontait sa quille à l'aide d'une perceuse. En y regardant d'un peu plus près, je me demande si l'usage d'une clé à chocs ou boulonneuse électrique sans fil pouvait convenir. Couple plus important (350 nm par ex au lieu de 70 nm). Quelqu'un peut-il me faire un retour d'expérience. Nous sommes trois concernés par ce sujet. Etap 23 = 300 tours de manivelle, etap 22 = 100 tours et moi même sur first 25 = 90 tours). Merci d'avance. Benoit
encablure.com/
GIB SEA 302 DI
réponse n°142214
A mon avis une clef à choc c'est assez violent question de couple. Tu risques de tout bloquer ou de détruire les filets de l'écrou en bronze qui sert à remonter la quille. Le mieux est d'utiliser une visseuse avec réglage de couple réglé au mini et de l'ajuster pour trouver le couple idéal. Tu peux aussi essayer de monter des contacts de fin de course mais là je ne pense pas que cela soit possible. Il y a longtemps j'avais un first 18 et j'avais remplacé le système de vis sans fin par un palan de GV et ça marchait très bien.
BRIO
réponse n°142280
Merci Bugel Mor,
Je vais donc abandonner cette solution trop brutale. On va mesurer les couples à exercer sur les système de relevage de quille des trois bâteaux à l'aide d'une clé dynamométrique.
Une solution plus douve avec ce type de matériel professionnel pourrait-elle convenir ?
encablure.com
