régulateur redresseur
2289 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 720 DL
sujet n°82072
Bonjour, j'ai un petit moteur IB dont le générateur est intégré dans le volant moteur. Le redresseur-régulateur est grillé, et je n'arrive pas à en trouver, sauf à mettre 350 euros !!! Avez vous une solution pour trouver moins cher ou bien une solution technique alternative? Clin
F416
réponse n°86421
Si votre alternateur est monophasé vous avez en sortie 3 fils à savoir, une masse, la sortie de puissance, et l'excitatrice.
Vous pouvez deja voir ce que vous avez un sortie en branchant un petit courant sur l'entrée de l'excitarice(= inducteur) prenez
une batterie de 12V pour çà.
Faites gaffe au court jus, allez y doucement
OU BIEN
vous en avez peut etre un viel alternateur qui traine dans le garage depuis un moment, démontez le recuperez le pont de
graetz, (=diodes de puissance) et les petites diodes de l'inducteur (soit un total de 8 pou un alt monophasé). Elles généralement
sont fixées sur le cul et à l'interieur.
Relevez bien le shema et montez le tout dans un boitier deporté.
F416
réponse n°86422
et puis depechez vous, c'est bientôt la saison des araignées MDR
FEELING 720 DL
réponse n°86642
en fait je vois que vous avez beaucoup + de connaissance que moi, alors si ca ne vous ennuie pas je me permets de vous
joindre le schema de mon circuit électrique. Vous y voyez qu'en sortie moteur il y a 4 fils, 2 noir, 1 rouge et 1 jaune, et que j'ai
8.5 v entre 1 des noir et le rouge, et 4.2v entre l'autre noir et le même rouge, moteur tournant. je ne sais pas à quoi sert le
jaune, peut être le fil d'exitation ???
Toujours est-il que j'ai branché un régulateur redresseur de moto ressemblant au mien, et j'avais bien 14.9 v en sortie, moteur
tournant, mais dès que je branche le fil - sur la cosse - de la batterie, je n'ai plus rien du tout...
Avez vous un conseil là dessus ?
Clin
F416
réponse n°86645
L'idéal serait de voir sur place.
Est ce que la panne est arrivée alors que vous aviez oublié de couper le contact moteur?
essayez de shunter la petite diode que j'ai entouré en rouge. par contre attention vous n'aurez plus de regulation. attention ne
laissez pas le montage comme çà sous tension trop longtemps.
si çà debite dessoudez et changez là.
amicalement
F416
réponse n°86646
nota: en principe la diode "malade" est la plus petite des trois
F416
réponse n°86647
voila
F416
réponse n°86648
Attendez j'allais vous faire faire une betise. Utilisez une resistance (faible valeur) pour shunter votre diode.
Sinon le mieux est la tester à l'Ohmetre
quoiqu'il en soit: vos deux noir sont vos phase d'alternateur
votre rouge et jaune votre induit.
Vos mesures sont normale
F416
réponse n°86649
decidement j'ai du mal...
vos noirs sont vos phases (=induits)
votre J/R votre INDUCTEUR
bon j'arrette là
(regardez cette petite diode celle que j'ai entourée de pres: votre probleme vient de là j'en suis sûr)
F416
réponse n°86676
Voila j'ai eu un peu de temps ce soir pour reflechir pausément aux données que vous avez fournis et ainsi relever le schema de
votre alternateur. Je vous ai préparé un dessin qui je l'espere vous aidera. Pardonnez moi mon manque de formalisme, mais
on "fait avec les moyens du bords"
Je maintient ce que j'ai dit à midi, je pense que votre probleme tient au fait que votre petite diode de commande est claquée.
Elle est bloquée dans son etat passant donc oubliez ce que j'ai suggeré quant au shunt que je proposais de faire. C'est inutile.
Pour tester je vous propose la manip suivante:
-branchez vos 2 noirs ainsi que votre jaune sur votre regulateur d'origine
-amorcez votre alternateur en mettant votre rouge à la masse.
amicalement, tenez moi au courant
js
