régulateur d'allure Navik
4584 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
sujet n°89845
J' envisage de monter un régulateur Navik sur un Aquila (8.30m, 2800kg) . Suis preneur de toute expérience sur des bateaux de cette taille avec ce type de régulateur. Exemple: sur mer pas trop formée, au portant avec génois tangonné, peut-on aller faire un petit dodo sans redouter un réveil en catastrophe?
Y a-t-il un très gros écart de performances entre Navik, Caphorn ou autres Asmer?
Merci d'avance
PEARSON TRITON
réponse n°134900
Le meilleur, le plus simple, le plus solide :  le Cap Horn de notre ami Yves Gélinas. Un peu plus cher mais le prix s'oublie... etc... Mm72
VULCAIN 5
réponse n°134929
pour cette taille de bateau , le meilleur régulateur a acheter neuf est probablement le Pacifik-light . Je ne connais pas le cap horn mais il a bonne réputation . Son défaut est d'obliger a percer un trou énorme dans le tableau du bateau , et la commande encombre la soute arrière surtout que l'on ne peut rien mettre autour de peur de le bloquer . Si on a pas beaucoup d'argent , la Navik est incontournable . En très bon état on en trouve entre 500 et 800 Euro . De plus ce n'est pas sa seule qualité : de tous les régulateurs , c'est le plus sensible par vent faible , de par son fletner brevèté . Il est très solide , contrairement a ce que l'on pourrait craindre , et de par sa diffusion importante , on le trouve assez facilement . Personellement , j'ai une Navik qui me donne satisfaction sur mon bateau de 8 Tonnes , et j'en ai une deuxième en pièces détachées pour le cas ou . Les petites biellettes de transmission en plastique doivent être considèrées comme des consommables : on les trouve en pièces détachées chez A.D. par exemple . Ne pas hésiter a en avoir deux de rechange ; Ce sont les seules pièces qu'il serait difficile de refaire soi même en cas de perte ou de bris ( ou de vol , ça m'est arrivé).
Comme tous les régulateurs , il faut un peu de patience avant d'en maitriser les subtilités . Quand on l'a bien en main , en synergie avec son bateau , c'est un régal . Son dernier exploit : 71 milles entre Mandal et Stavanger ( Norvège) en 7 heures et 20 mn par 25/30 noeuds de vent grand largue : je n'ai barré qu'une heure en tout  , pour entrer et sortir des fjords .
Amicalement - Joël
KETCH
réponse n°134931
Joel a tout dit ou presque, je ne pourrais qu'appuyer ses propos. Le Navik n'est sans doute pas le meilleur mais il a l'avantage d'être très abordable d'occasion.
Et pour un Aquila, il fera des merveilles…
AQUILA
réponse n°134938
Merci Joël,
Je viens de trouver une Navik d' occasion pour 630€ avec pale et aérien en rechange.
Ca se monte apparemment sans problèmes sur Aquila.
SUN ODYSSEY 33
réponse n°134940
Voir l'annonce sur STW: 300 euros
VULCAIN 5
réponse n°135116
je remonte le sujet sur la Navik , car j'ai trouvé cette vieille ( 1984) photo de ma pomme en plein milieu du Golf de Gascogne : et qui est a la barre de ce Rorqual de 13,50 m et 10 tonnes ? Mamselle Navik , reliée en direct a la barre a roue a l'aide d'un tambour tourné dans une planche de bois , avec deux clam-cleats ,et trois cadènes en fil pour la fixation sur la roue ; Et ça marchait super bien . Il me semble d'ailleurs qu'elle est toujours fidèle au poste ,sur ce même bateau ,25 ans après .
Ceci pour ceux qui s'inquièteraient de sa robustesse , ou qui se demanderaient jusqu'a quelle taille de bateau on peut l'utiliser .
Amicalement - Joël
